Схема включения электромагнитного клапана 2W-160-15
Страница 3 из 3
0 3
23.02.2015 17:39 #21
поставил резистор на 10 ватт. измерял температуру резистора лазерным пирометром показывает 30 С, докасаешься пальцем ощущение как горячая кастрюля (градусов 80-90)
516 208
29 2
23.02.2015 19:56 #22
Сообщение от EmDmAl
Вывод ... пирометр ... не пальцем деланый ...
516 208
29 2
23.02.2015 20:20 #23
Скажите ... это дань электронным схемам ? ... или вы к каждому клапану будете мощные резисторы прикручивать и конденсаторы на 10000 мкФ ...
Вся форсировка в пусковой аппаратуре всегда выполнялась на блок - контактах или по принципу токовых реле ... как в старых стиралках (можно с герконом ) ... или таймером ... по времени ...
23.02.2015 22:58 #24
НОВОРОСЬЕВИЧ
А каким элементом Вы предложите организовать переход в режим удержания? Конденсатор - простейшее, но не лучшее, решение. При одиночных, с большим перерывом конденсатор можно заменить на PolySwitch. При управлении клапана транзисторным ключём - перевод его в PWM. Но инф для выбора решения недостаточно.
26 6
0 4
24.02.2015 09:55 #25
есть всякое барахло квазиитальянское - замки чиза, изео..., там катушка, работают от переменного напряжения - как раз пусковой ток больше рабочего. Может у вас от переменки сможет работать и проще задействовать контакт реле?
516 208
29 2
24.02.2015 14:12 #26
Сообщение от Onkel
Не обязательно спрыгивать с постоянки ... НАПРЯЖЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ ПОДБЕРЁТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО ...
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (47.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (46.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.02.2015 в 14:23.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
