Прибор измерения добротности контуров и конденсаторов Е9-5
Страница 3 из 3
22.02.2020 20:05 #21
Всем доброго вечера!!! Приходится опять обращаться за советом. Диод я поставил: заработал нижний вольтметр с коэффициентом уровня К. Только не могу понять как работать...
Подключил катушку и все делаю по страницам с книги выше размещенным...только верхний вольтметр стоит на 0, а двигается стрелка нижнего. т.е. изменяется коэффициент что ли. И при вращении ручки конденсатора тоже самое.
Где-то в и интернете вычитал про калибровку...но не понял. В общем 3 вопроса:
1. Какая смысловая нагрузка, скажем так, у красной риски на шкале 400 (расположена на втором делении после отметки 100) в верхнем вольтметре?
2. Зачем и когда включается переключатель "ШКАЛЫ Q" в положение Uкомп?
3. Что позволяют регулировать переменные резисторы с задней стороны прибора (4 шт. у меня).
22.02.2020 21:18 #22
Точнее их 5. 4 резистора спрятаны.
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
23.02.2020 05:52 #23
Сообщение от Валерий гомель
U-комп.( компенсации - калибровка) настройка ИП2 на деления 100 и 400.
Фото с подобного прибора, а подстроечные сопротивления выведены под шлиц на задней панели прибора. Они подписаны.
Они откалиброваны, за чем тебе туда лезть? Установи в это положение на пример 100 и проверь калибровку прибора, а за тем 400.
Тип файла: jpg 2020-02-23_084359.jpg (204.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-23_094042.jpg (170.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-23_094300.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
23.02.2020 06:11 #24
Работа с прибором ...
По окончанию работы, П2 нужно перевести в положение ВЫКЛ, а иначе при повторном включении прибора через неделю, месяц ,год ... при включении ( прогреве прибора) может зашкалить микроамперметр ИП2 и выйти из строя.
Тип файла: jpg 2020-02-23_101029.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 23.02.2020 в 06:19.
05.11.2020 20:14 #25
Здравствуйте, как прибор в работе? Есть возможность приобрести, счас выбираю между ним и е12-2 он же ум-3
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
