Нарезка колец из стеклотекстолита
Страница 3 из 5
11.11.2013 18:11 #21
балеринкой и только ей.и только с двух сторон.но что бы сначала наружный диаметр-полный бред.как потом держать деталь?сначала внутренний ,потом наружный диаметр.и правильно-на сверлильном.только подобрать балеринку соответствующего диаметра.если будет слишком большая-будет ,,мотылять,,из стороны в сторону.
11.11.2013 19:34 #22
Точно сказано!Я уже много лет вырезаю отверстия в гитенаксе,стекло текстолите и пластикате устройством именуемым-балеринка.Отверстия получаются точные,без сколов.Главное правильно заточить резец.
11.11.2013 21:09 #23
Сообщение от сергей_842
на данный момент мне нужно кольцо внешним диаметром 110мм внутренним 105мм.
Нужно поменять листовой материал на трубу.
Где взять стеклотекстолитовую трубу нужного Вам диаметра?
Нет ничего проще.
Берете стекловолокно, эпоксидную смолу.
На любой трубе, смазав ее парафином, наматываете стекловолокно со смолой, сушите.
Наливаете в трубу кипяток, парафин плавится и труба в Ваших руках.
Остается поработать ножовкой по металлу - и кольца готовы.
11.11.2013 21:35 #24
шайбы
Для этой цели у меня на вертикальном двигателе круглый вращающийся столик на который клеем "Момент" наклеивается любой мягкий материал для изготовления шайбы. И вручную, тонким резцом вырезается и подтачиается, как надо. После изготовления отклеить и промыть. Резина, фторопласт, текстолит и прочие материалы - без проблем. Пассики, шкивы, шайбы, прокладки.....
11.11.2013 23:26 #25
всем просто огромное спасибо за советы,отвечать каждому думаю нет смысла. вкратце я лично раньше ни когда не сталкивался с такой задачей и по этому о существовании "балеринки" попросту не знал по этому и была создана тема.метод наматывания трубы не подойдёт так как нужен фольгированный текстолит.станка токарного нет у меня лично а ездить куда то просто не выгодно так как размеры всегда разные и их не напасёшься.самый подходящий вариант по крайней мере для меня пока это "балеринка" дрель и ручной сверлильный станок в который дрель зажимается.станок со вращающимся столиком это целый механизм который надо держать где то в квартире а использоваться он будет не часто.было бы место можно было бы маленький токарный станок купить).
12.11.2013 09:34 #26
Если не поджимает тепературный режим, зайдите в ближайшую контору, которая занимается натяжными потолками, и выберите у них кольца пластиковые. Есть от 30 до 150 мм (а может есть и больше (не видел). Толщина 1,5-2 мм, ширина кольца 5-6 мм. Они используют для обклейки отверстий в натяжных потолках.
С уважением, Этруск
12.11.2013 10:05 #27
Etrusk
A как быть с фольгировкой?
12.11.2013 10:21 #28
На токарном станке устанавливается план-шайба. К ней крепится винтами листовая заготовка. Подходящим резцом вырезаете кольцо. Проверено на листовой дюрали 2 мм., вытачивал кольца для диффузора динамика звуковой колонки.
12.11.2013 10:26 #29
ТОВАРИЩИ ВАРИАНТ С ТОКАРНЫМ СТАНКОМ ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ).
12.11.2013 20:44 #30
Ленточной пилой не пробывал
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
