Все детали, платы, трансы, индикаторы, метОды на этот аппарат имеются. Если кому что нужно (спросить, купить) - в личку.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
ARC 250 запуск микросхемы ka3525a
Здравствуйте.Вопрос : откуда на 8-й ноге микросхемы ka3525a берется 5 вольт необходимые для запуска .Перепаял ее, выпаял тр-р 8050, чтоб не стопил 8-ю ногу.На 11,14 ногах тишина-нет импульсов.Подал 5 вольт на 8-ю ногу с этой же м.с. через кнопку пошли импульсы.Может так и надо подавать питание 5 вольт при наладке . А затем эту перемычку убрать. И там при работе появится +5 вольт с транса обмотка-контроль перегрева. Есть правда микросхема и тоже KA3525A у которой +5 вольт 50ма подается с ноги VREF внутри микрухи на 8-ю ногу.То есть может я не ту м.с. купил.Кондер 0.68мкф на землю не коротит.Прилагаю даташит на ka3525a 10-я нога в схеме сидит на земле .А вот по 8-й ноге-это вход микрухи [старт при +5в и стоп при 0в] и возник вопрос.
Последний раз редактировалось wladim1; 20.12.2013 в 18:17.
KA3525A - клон UC3525A
Pin 8 - мягкий старт. Напряжение на выводе формируется внутренним источником. Вытекающий ток не более 1мА. Весьма сомнительно, что . И там при работе появится +5 вольт с транса обмотка-контроль перегрева Как Вы представляете себе работу защиты? По перегреву pin8 должен соединиться с общ. (нолём) через транзисторный ключ или иным способом.
Последний раз редактировалось lllll; 20.12.2013 в 19:22.
Если так то микросхема не выдает +5в на свой вход операционника и надо ее менять. Печально,а если и следующая будет такой же .Может взять другую фирму-эта F стоит 80 рэ.Взять что ль за 150-т.рэ.По дорожке проследил. Связь есть между трансом и 8-й ногой.
Вы полностью отсоединяли pin8?
В трансформаторе не обязательно используется обмотка, может стоять и биметаллический контактный термодатчик. Берите лучше UC.... Схема похожая на http://www.chipmaker.ru/files/go/0ee...a003532721076/
Последний раз редактировалось lllll; 20.12.2013 в 20:50.
Да, на обмотке самого дальнего от вентилятора транса стоит термодатчик.8-я нога ka3525 через 500 ом и через закороченные контакты термодатчика сидит на земле.Поднял один конец 500-омнго резистора и появились импульсы на выходе 11,14 ноги ,на восьмой ноге 4.75 вольта. Вернул на место 4 тран-ра что соединены с этими ногами,и тот что связан с 8-й ногой.Произвел пробную сварку варит замечательно на трех трансах. Остается найти еще один транс для полного счастья.И неясно с термодатчиком-он закорачивается насмерть при нагреве,или это его нормальное состояние.Ссылка на чипмаркет не работает.
Нормально разомкнутый да.Получается 8-я нога м.с. через 500 ом сидит на земле, т.е. 5вольт на 8-й ноге через 500 ом на землю ток 10 ма.Вопрос - может термодатчик короткозамкнутый это так должно быть, или это его косяк.
Последний раз редактировалось wladim1; 22.12.2013 в 20:59.
