Автомагнитола LG TCC-6430
Страница 3 из 6
Аватар для gauptmann
26.01.2014 20:02 #21
Ну, если механически - ДШ изучай, я только предположил, а как там на самом деле не знаю и, что характерно, желания уэнать не испытываю. Смотри в схему и интенсивно думай. Посоветоваться - одно, а полностью узнать устройство аппарата - другое.
Аватар для REM69SMAT
26.01.2014 20:03 #22
Довольно сложно! Вот, попробовать поискать штатный мануал (типа:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17887
от lllll) и его изучать.
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
26.01.2014 20:30 #23
Окей, хорошо, вскоре займемся этим. А сейчас хочу проверить ещё раз TDA7313, подключив к кассетному входу телефон.
26.01.2014 20:40 #24
Только аккуратно! Кондёры на ВХОДЕ или ещё что... Изучай схему.
26.01.2014 21:00 #25
Сообщение от REM69SMAT
Да-да, естественно
Подпаялся к кассетному входу через конденсаторы 0.22 мкФ. Подключил деку, предварительно сняв питание с моторчика. Включил магнитолу, вставил кассету. И звук с телефона пошел! Идеальный, все каналы, полная регулировка баланса, ВЧ, НЧ. А это значит, что 7313 рабочая, и её управляющая микросхема тоже работает. Но не слышно радио и плохо слышно непосредственно кассетный проигрыватель. Буду курить схему, что к чему.
P.S. Даже столбик звука прыгает в такт и режим Mute работает.
26.01.2014 22:14 #26
Вот первые попавшиеся сервис мануалы http://servicemanuals.pro/ru/service.../download.html
http://archive.espec.ws/section1/file29344.html
И платный http://ru.nodevice.com/manual/tcc-6430/get85563.html
27.01.2014 06:43 #27
lllll, это всё у меня есть
В первом посте выложил только схему, потому что весь архив не помещался.
Сегодня проверю сигнальные цепи между выходом радиоприемника и входом TDAшки (7313 которая). Но сначала - выход звука с тюнера. Потому как по схеме там ничего особенного нет.
27.01.2014 14:18 #28
Итак, проверил звук. На выходе радио (IC301) вообще тишина полная. Что касается кассет, то тут, думаю, накрылась IC501 Tape EQ, так как звука как такового нет.
Восстановление не стоит этого.
Что можно сделать из полурабочих магнитол? Например, приставку-ресивер для компьютера. Или лучше выпаять TDA7313 с обвязкой, собрать для нее проц на Атмега8 и сделать полноценный аудиокомплекс с радио, мп3 с пультом из FM модулятора и линейного входа?
27.01.2014 14:21 #29
Серёжа-эти ЛыЖи практически не убиваемые-ищи косяки,сопли!Проверь питание на тюнере.
27.01.2014 15:04 #30
Сообщение от alexzand
Блин, а ведь и правда, самое главное забыл...
Померил, ни на одной из трех микросхем нет питания. Попробую подать проводами через резисторы. Спасибо!
Страница 3 из 6
лыжи, магнитола
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
