Телевизор Onida 29 Oxygen Thunder
Страница 3 из 9
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
30.01.2014 15:44 #21
а где тогда? после L902 цеплять?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.01.2014 15:46 #22
Сообщение от gauptmann
ТС, схема не у всех на столе развёрнута...
Помогу нем ного...
Тип файла: png REM311.PNG (125.5 Кб, 0 просмотров)
31 31
3 0
30.01.2014 15:56 #23
спасибо REM69SMAT! перемычку отпаял (она стоит вместо L902, сэкономили здесь конкретно на катушках) и лампочку посадил. всё..загорелась. ща буду проверять напруги
649 97
5 1
30.01.2014 16:02 #24
Вот именно. А то оптопара в ауте была.
31 31
3 0
30.01.2014 16:05 #25
спасибо. а я то оптопару не учел. тем более она еще идет через усилитель ошибки IC906 SE135
31 31
3 0
30.01.2014 16:11 #26
Итак, +В - 135В в норме. а вот вместо 35В всего 14,5 как так? хотя стабилизаторы выдают напряжения соответствующее норме.хотя не все. LM317 всего 2,2 вместо 3,3. это же не норма?
Последний раз редактировалось Spyker; 30.01.2014 в 16:20.
649 97
5 1
30.01.2014 16:21 #27
Писать надо со всех выпрямителей:
D918...
D917...
D916...
2,2 - МАЛО! НА ВХОДЕ LM?
31 31
3 0
30.01.2014 16:43 #28
на звуковой усилитель (D918) - 18,5В. +BL (D917) - 14,5В. Стабилизаторы от +BL: IC903 - 3.3В. IC904 - 8В. IC905 - 5В. и там еще куда то 12В должно идти а все те же 14,5. D916 - 18.5В! (вместо 35В по схеме). +В (D915) - 135В норма. правда там от 135 куда то 33В должно идти, но я не могу пока проверить ведь я перемычку отпаял. вот и всё. так что проблема выпрямитель D916.какое там должно быть напряжение?
31 31
3 0
30.01.2014 16:57 #29
ребята я понял. 35В то и идет на управление базой строчного транзистора! а тут 18В. ща отпаяю и так проверю в чем дело по этой шине
31 31
3 0
30.01.2014 17:10 #30
после отпайки перемычки (L903) замерил и напряжение 32,8-33,5. я думаю надо конденсатор попробовать поменять. че то скачет напряж.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
