Еще вопрос но уже про контроллер заряда. Важно ли напряжение которое будет приходить на контроллер от панелей. Например от панелей идет ток в 20.5V, контроллер не сгорит от этого, или же нужно меньше. и еще я так понимаю... чем больше Ампер выдает контроллер на аккумулятор тем быстрее он зарядится?я прав?
«от панелей идет ток в 20.5V,» - ну ведь не ток в 20.5 вольт, а напряжение?! «контроллер не сгорит от этого, или же нужно меньше» - обязательно сгорит от 20.5V, были случаи. Практически все контроллеры заряда имеют функцию авто переключения 12 – 24 вольта. За редким исключением контроллеры заряда делают или для 12 вольтовой или для 24 вольтовой солнечной батареи. При подключении важно сначала подключить к контроллеру заряда именно аккумулятор, а только потом солнечную батарею. Таким образом, напряжение холостого хода около 20 вольт ничего не сожжет, его просто не будет. «чем больше Ампер выдает контроллер на аккумулятор тем быстрее он зарядится?я прав?» Контроллер не выдаёт больше или меньше Ампер на аккумулятор. Контроллер заряжает аккумулятор тем током, который способна выдать солнечная батарея. Контроллер следит за напряжением на аккумуляторе. И когда он станет полностью заряженным, контроллер будет просто импульсами поддерживать необходимое напряжение на аккумуляторе. Как только с аккумулятора потребители начнут высасывать энергию, и напряжение на аккумуляторе упадёт, контроллер опять переключиться в режим полной зарядки. Примерно так http://solbatcompany.ru/katalog/kont...ey-12v-10a-pwm |
