Китайская газовая колонка на батарейках
Страница 3 из 4
45 6
0 7
08.02.2015 22:36 #21
Да, пол-стоимости колонки за такой ремонт - круто, однако! На сотни ремонтов только раз пришлось менять шток, когда после нескольких замен сальника не устранялась течь (капЕль) на микрик. При подробном рассмотрении штока через лупу, на нём обнаружилась глубокая раковина, не устранимая шлифовкой-полировкой.
Вполне возможно, что после установки родного штока, колонка заработает так, как надо.
По поводу смазки... За это (не смазывание) убивать надо!!! И каждый день - насмерть!
Не могу равнодушно смотреть на белёсый солевой налёт, а то и зелёные очаги разрушения на поверхности теплообменников и прочих металлических частей, потому для защиты от коррозии (предотвращения доступа кислорода к металлу) обычно наношу на такие места капли минерального масла средней вязкости, которое, расползаясь, образует хорошую защитную плёнку (не хуже гальванопокрытия), даже после обгорания. Доказывать необходимость смазывания трущихся частей "мастеру" - не вижу смысла. Как там у В.С.Высоцкого: "...Ты его не брани, - гони!...".
У турецких колонок "Demrad" теплообменник, конечно, посерьёзней, чем у "китайцев". Но и "китайцев", при бережной эксплуатации хватает лет на пятнадцать, не меньше. Кстати, хуже всех реагируют на отсутствие смазки штока именно колонки "Demrad" - когда газовый клапан плохо закрывается, они закипают. При этом повреждается довольно редкостная пластмассовая крышка водяного блока. Хотя, "Demrad" - марка неплохая. А долго ли проживёт без нормальной смазки "Mersedes"?!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 09.02.2015 в 00:29.
13 6
09.02.2015 08:47 #22
Я все таки попробую поменять шток на старый предварительно почищу и смажу,а также сравню длину.Хуже уже не сделаю
прежде чем этим заниматься я советую снять переднюю крышку и посмотреть при включении как ходит шток и как срабатывает микрик.
0 2
23.02.2015 13:12 #23
Добрый день всем, недавно заменил шток на старый. Предварительно смазал его и притер. Сравнил штоки (новый и старый) у старого штока пружинка на 1,5 витка короче. Запустил колонку все работает на ура, уже дней 5. Правда раз не зажглась, думаю что давление воды упало в тот момент. Так неужели пружинка всему виной?
45 6
0 7
23.02.2015 13:45 #24
А длина штоков одинакова? Одинаково ли расположена канавка для упорной клипсы?
0 2
24.02.2015 13:18 #25
Штоки по длине одинаковые, все одинаковое кроме пружинки. Надо было сфоткать. Но разницы больше не нашёл.
45 6
0 7
25.02.2015 10:29 #26
Возможно, удлинённая пружина, смыкаясь, не позволяла штоку двигаться на необходимое расстояние - до открытия механического клапана. Либо эта самая пружина чрезмерно жёсткая... Вывод один - СЛЕПАЯ замена штока с пружиной оказалась не только ненужной, но и вредной.
0 2
25.02.2015 11:26 #27
Да, это точно. И ещё денег заплачено за эээто. Ну что будет наукой для меня.
Вывод отсюда такой, что нечего приглашать мастеров по объявлениям.
Это потом чревато и дорого.
45 6
0 7
25.02.2015 15:59 #28
Не в объявлениях проблема. Бывает, представители официальной службы вытворяют такое, что не лезет ни в какие рамки здравого смысла. Да и на деньги "разводить" абонентов куда проще, имея карательные полномочия...
Всё зависит от человека - его опыта, порядочности... - т.е. индивидуальных качеств. Гарантией удачного подбора нужного специалиста была есть и будет рекомендация знакомых.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 25.02.2015 в 16:20.
0 2
26.02.2015 17:23 #29
Гарантией удачного подбора нужного специалиста была есть и будет рекомендация знакомых. Это в точку. Я все таки купил колонку дамрад, правда 6 литровую полуавтомат. Уж больно цена была вкусной. Новая с 3 летней гарантией. Но пока не ставлю, эта работает да и прывык я к ней. Давление воды слабое и не знаю даже как поведет себя демрад.
45 6
0 7
26.02.2015 20:24 #30
Если "Termaxy" с имеющимся давлением воды работает, то и "Demrad" работать будет. В "безвыходных" ситуациях с очень низким напором (когда лень рыть землю, чтобы заменить старые трубы...), народ устанавливает насос-подкачку, и проблема с давлением воды, типа, разрешается. Правда, соседям по трубе, не имеющим такого насоса, достаются лишь крохи с барского стола, т.е. капли из общего водопровода.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 26.02.2015 в 20:35.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
