Ремонт стиральной машины Bosch Logixx 6 Sensitive. Ошибка Е67. Машина полностью блокируется
Страница 3 из 4
19.02.2014 20:38 #21
Мне такое не попадалось, и поэтому знаю теорию.Могу только посоветовать официальный сервис BOSCH или искать нормального мастера в вашем регионе.Увы.
07.06.2014 12:35 #22
WAS24440OE
1. Дверку удалось открыть прочитав инструкцию ***128522;
Потянув в низ за красный язычок посатижами вниз.
Аварийное открытие дверки
[Ссылка не действительна]
2. После этого снял уплотнитель и засунув голову в барабан -) посветим туда телефоном ***128522; посмотрел все ли на месте?
Провода нормально пластиковый кожух на месте...
Пошевелил все проводочки ( у блока управления и у блокиратора дверки.
3. УРА! дверка не блокируется и открвается нормально
НО!
1. при выборе любой программы, и нажатии на кн ON/Off машинка пищит два раза. И ничего не происоходит... ужос.... что это за ужос.... что еще можно пошевелить?????
Не могу так же найти как прогнать тесты. Помогите плиззз
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:10.
08.06.2014 23:38 #23
у меня на бош макс 5 тоже самое было, после того как щетки стерлись. И тоже не сбрасывалась ошибка (считал до десяти), пока не досчитал до, примерно, 35. После этого получилось.
08.06.2014 23:39 #24
Сообщение от Vieri406
Получилось следующее:
перевел в положение 8 - отжим
многократно нажимал на обороты отжима
перевел на 7 - слив
загорелись все индикаторы оборотов отжима и пикнуло, но ошибка не сбросилась
также постоянно мигает значок барабана
03.12.2014 22:06 #25
Не работает машинка Logixx6 WLM 244441OE/0 FD
Доброго времени суток!
есть проблема.
Накануне сломалась ручка люка(оторвался язычок с внутри ручки), т.е. ручка болтается и не схватывает крючок двери. Никакие процедуры вскрытия замка не помогли..ни леска, ни линейка, ни программные коды, ничего.
Пришлось снять верхнюю крышку и сломать запорное устройство(замок). Ручку родную с горем по-полам восстановил, на всякий случай купил новую китайскую. Замок тоже новый купил, правда, разъём несколько отличается от оригинала..3х-контактный...как бонус получил с новым замком его фишку. К проводкам новой фишки припаял контакты, вставил их в колодку родной фишки машины. Ручку и замок установил на место. Дверь закрылась. Включил машину. Она щёлкнула замком, однако блокировки двери не произошло. На дисплее светятся 00.00 и четыре вертикальные палочки справа вдоль сенсорных кнопок. Повторял процедуру запуска теста как написано в первых постах этой темы...Ничего не происходит. Что делать?? Помогите, пожалуйста!!!!
Тип файла: jpg 20141203215630.jpg (756.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:11.
17.02.2015 21:04 #26
Bosch Logixx 6 WOT 24552 OE
Здравствуйте форумчане. У меня стиралка Bosch Logixx 6 WOT 24552 OE.
Случился глюк с ней странный. После включения заливает воду, начинает типа стирать, потом стает сама на паузу, через секунд 10 сама снимается с паузы, сливает воду и конец стирки. Таймер стирки при этом с 1:35 сразу перескакивает на 0:01. И StOP в конце. Такая вот петрушка действует на программах ХЛОПОК, СИНТЕТИКА и ТОНКОЕ БЕЛЬЕ. А также при выжимке. Программы ШЕРСТЬ, ШЕЛК работаю штатно. Кодов ошибки стиралка не выдает - думает что все норм. Есть у кого то предположение, что может быть?
Да и кстати - может кто знает как запустить на ней режим тестов. Для сенситив есть инструкции, а для этой не нашел.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.06.2022 в 14:13.
18.02.2015 16:06 #27
04.04.2015 11:59 #28
Сообщение от Matthew
Проблема и машинка полностью аналогичны твоей. Пытаюсь побороть. В сервисный режим тоже никак не получается загнать. Смотрел несколько вариантов инструкций. Везде описаны немного другие модели.
До этого перевернул - увидел что от двигателя откис провод заземления. Восстановил - два дня работала, потом опять то же самое!
Осмотрел плату управления - визуально все ок, но с правой стороны (со стороны кнопки пуск)заметил потемнение (как будто копоть). Но Все компоненты целы! Больше всего копоти было на Варисторе, но он исправен!!!
В дополнение скажу что с таким глюком она живёт уже пол года. То проявится, то исчезает. Логику никак не уловлю. Когда увидел проблему заземления двигателя - думал победил, но ошибся...
Упорно не пойму в чем дело. Если решил проблему, то сообщи плиз!
Последний раз редактировалось SSID; 04.04.2015 в 12:24.
04.04.2015 12:03 #29
Doctor_L Спасибо за ссылку, но по той инструкции ничего не получается
05.04.2015 21:54 #30
Сообщение от SSID
Мда... если явление это не систематическое, то это уже хуже в плане диагностики.
У меня сначала подозрения пали на прошивку, точнее, на EEPROM, которая хранит данные каждой отдельной программы. Но раз проблема то появляется, то исчезает, значит еще что то влияет. Насколько я понял, эта модель нафарширована всякими smart датчиками, которые по заявлению производителя чуть ли не взешивают массу стирки, и потом определяют режим стирки
Скорее всего, какой то датчик глючит временами, отсылая контроллеру данные не вовремя, в последствии чего контроллер принимает не правильное решение. Не думаю, что заземление двигателя как то повлияло(хотя кто его знает). Скорее мог восстановиться контакт(или правильное положение) какого то датчика, и все пошло нормально. Потом из-за тряски все опять пошло не так. В сумме все эти факторы приводят вот к такому глюку(так же, как заклеенная трубка Прандтля на Боинге 7X7 приводит в "бешенство" автопилот судна ). При этом, контроллер вполне уверен, что все нормально.
С моей стиралкой пока что тишина - она сейчас в другом месте. Так что пока я ее не "лечу" Когда будет она у меня - собираюсь "помониторить" сам контроллер.
Как вариант - попробуй просто перевернуть машинку, так как переворачивал тогда, когда на двигатель смотрел.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
