Так вот "енто" у меня на плате было при получении в пользование 220,0Х450В, а по схеме 150,0Х100В (вот на нём я и измерял свои +235В). Лампа была на вторичке (лит.С825 ) на питание строчного (150/115В).Вот теперь поставлю согласно схеме (раньше был занят) и отпишусь!
Внесём ясность?
Если измерения на сетевой банке, так и пиши (или поз. № указывай). Она не 100V, а 400 (плохо видно), а то, что у тебя 220uF вместо 150, так это для разных кин-ов, например (там * нарисована). Про лампу: её вешаешь на C829* (47uF x 160V) и отпаиваешь один конец L803. Всё это, согласно выложенной схеме. Если она не подходит, выводы делать тебе( или гадалке). |
Поменял ещё раз после моста С804 на 220,0Х450В,нагрузка после дросселя L803 отброшена, без подключения лампы на С829 +150В, ТВ из ДР ("кр" светодиод) переходит в РР("зел") и находится устойчиво по крайней мере некоторое время около минуты, пока не выключу сеть. При подключённой лампе к С829 - на ней скачок до +100В и с миганием за три секунды уходит в ДР("кр"). Получается- защита БП? Может тиристор TL131? Но я его что-то не определил.
Ещё раз прошу прощения ! Поспешил написать, а потом определил, что TL431(регулируемый стабилитрон от+2,5В до+36В) - какой уровень напряжения на нём выставляется UR801? Тиристор MCR22-8. Транзисторы вокруг этих элементов целы.
Как же... нелегко! Я давал ссылки по устройству и ремонту. Опять же: при чём тут уровень стаба? Заменил - измеряй от банки до вторичек включительно, не заменил - то же самое. И выкладывай. Питания СР нет, значит ВУ и КР, как же ему не уходить в защиту? ИП работает - включай СР и давай измерения в ДР и РР от банки до ПК.
