Светодиодный индикатор клавиш пианино. Управление от ПК по USB
Страница 3 из 4
0 19
15.03.2014 10:21 #21
Очень содержательно, вот схемка, по которой я думал собрать устройство.
Тип файла: png Моя Блок-схема.png (7.9 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
15.03.2014 11:18 #22
Товарищ Аntonydublin по-моему дал самый простой и верный вариант. Но HDW, у Вас софт для ПК есть, который будет посылать команды в виртуальный порт?
0 19
15.03.2014 23:25 #23
Совершенно согласен, за все Ваши ответы отдельное спасибо! Софтом сейчас занимаюсь.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.03.2014 23:33 #24
В расчёты потребления тока вкралась ошибка...У HDW всего десять пальцев, а то и меньше, нет... ну можно играть и в четыре руки, но не учиться же! Так что порт потянет...Единственно - все сразу не должны загораться. Это правило и для софта и для железа.
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.03.2014 в 23:43.
0 19
21.03.2014 23:03 #25
Сообщение от antonydublin
Полагаю что не так уж всё сложно.
Думается, у топикстартера есть опыт программирования под Windows. Delphi, Visual Studio? И видимо затруднения с железом. Иначе с чего бы делать ударение на светодиодах.
Тогда поступайте как рекомендуют выше: аппаратно ставьте USB-UART преобразователь -> МК -> цепочку сдвиговых регистров -> светодиоды. Программа под МК строчек на 30-40 (на Си). С освоением помогут на форуме. В конце концов есть учебники. Стоить железо будет 10-20$.
Со стороны ПК это выглядит так: если выбрали что-то из FTDI, например, устанавливаете драйвер на микросхему USB-UART преобразователя и далее общаетесь из привычной среды с внешним МК как с COM портом (в дистпетчере задач появится виртуальный COM порт). Шлёте из основной программы на ПК в этот COM порт 1-байтовые переменные, где всё что не "горит" нули, остальное единицы. МК их принимает и простой проверкой нулей и единиц "выгоняет" эти переменные одна за другой в сдвиговые регистры. Например, самые любимые среди радиолюбителей 74HC595.
Но хоть делается это, в принципе, за пару часов, если опыта нет вообще, то как и говорили старейшины выше, нахрапом не взять.
Посоветуйте язык для написания программы под Windows 7, пожалуйста.
Примерный набросок ПО: с достаточно хорошей частотой (30-50fps) происходит сканирование 88 зон дисплея с распознавание 3 типов данных: зелёного спектра, синего и зоны, где нет данных спектров. Для одного полного цикла программа сканирует 88 зон дважды: 1 раз,- под правую руку, т.е. когда активны последние 11 сдвиговых регистров,- зелёный цвет означает логическую 1-цу, синий и "пустые" зоны - логический ноль. Второй раз,- под левую руку,- синий - 1, зелёный и "пусто" - ноль.
Решил, что легче будет выполнить последовательное подключение всех 22 регистров, потому что аппаратно, мне показалось, сложно выполнить селектирование сигналов на две линии.
С каким содержанием следует написать программу для мк (ATmega48p_32pin)?
Приложение, что бы лучше понимать, о чём идёт речь:
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
22.03.2014 01:29 #26
Ух-ты, становится всё интереснее.
Даже не знаю что сказать.
Ну, например, С# на платформе .NET
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z1zx9t92.aspx
С++ под .NET
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/60k1461a.aspx
C++ c MFC, в этом случае с интерфейсом по сложнее будет
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh967573.aspx
ну и десятки других «взаимопроникающих» вариаций. Очень сложно что-либо рекомендовать. Ведь у Вас, по сути, лишь «наклёвывается» задание. Угадывается виртуальное пианино http://www.virtualpiano.net/, но с «тактильным» продолжением в виде светодиодов. Сколько планируете потратить времени на разработку и... изучение?
Сразу заgoogleте open source проекты по типу «MIDI applications С# , C++, virtual piano, .NET framework» – думаю найдётся не один десяток «почти готовых» проектов на том же http://sourceforge.net/ Во всяком случае, посмотрите как делается.
C МК, как раз, всё просто. На этом, судя по постановке вопросе, пока и заморачиваться не стоит. Где-то в программе откроете порт, настроите DataBits, BaudRate, DataParity, TimeoutTx и прочие параметры. Т.е. «общение» с COM портом особых сложностей почти никогда не вызывает.
Может, пока отложите железо в сторону и вернётесь к блок-схеме программы МК после? Ограничьтесь виртуальным COM портом, программ сотни. В большинстве эмуляторов, кроме того, есть терминалы, сможете наблюдать, что Ваша программа отсылает. А потом уже, после отладки потока данных, «прикрутите» к приложению светодиодные линейки. Лучше на два фронта не воевать :-), учитывая объём предстоящих работ.
Последний раз редактировалось antonydublin; 22.03.2014 в 01:35.
Паятель
Сообщений: n/a
23.03.2014 17:35 #27
Можно исключить конвертер USB to COM подключив МК предложенный ТС (ATmega48p_32pin) непосредственно к USB порту компьютера.
За основу можно взять это устройство немного изменив схему и программу.
375 0
3 0
23.03.2014 18:52 #28
Да, можно обойтись без преобразователя. Но на сколько реализация хоть и не полноценного HID устройства (для новичка) проще общения с COM портом? Тем не менее, стоит напомнить про AVR309 appnote и много других тематических доков. А также МК Atmel серий Atmega8/16/32_U (с буквой U, например Atmega8U), AT90USB, ATUC64/256, ATxmega64/256, AT32UC3, МК ST серии STM32 и на 99% все другие МК на ядре ARM со встроенным аппаратным USB.
А также вот эта книга может пригодиться: Агуров. Интерфейс USB. Практика использования и программирования.
Тип файла: pdf AVR309.pdf (161.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf AVR328.pdf (222.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf AVR272.pdf (668.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось antonydublin; 23.03.2014 в 19:25.
Паятель
Сообщений: n/a
23.03.2014 20:10 #29
Примерно одинаково. Но у HID имеются некоторые преимущества, такие как не требуется устанавливать дрова, Девайс можно опознать по PID и VID, а в случае с COM портом, необходимо явно указать к какому порту он подключен.
Под эту задачу достаточно выбранного ТС ATmega48. Зачем брать другие?
23.03.2014 20:26 #30
Пожалуй следует ознакомиться с "бегущей строкой". http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
