Шкала линейная, шаг шкалы не критичен - 5-10мв. Точность +- 2мв.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:18.
Max Vest
Для отображения Вам потребуется минимум 16, а лучше 20 отчек (светодиодов). Рекомедую Вам использовать UAA180 или LM3914. Использование двух UAA180 даст 24 точки, LM3914 - 20 точек. Схема включения позволяет настраивать отдельно начало и конец шкалы. |
Благодарю Вас, но я не обладаю необходимым уровнем знаний и мне очень нужна схема и именно на постоянный ток. В инете, в гуге есть только на переменное входное напряжение. Прошу Вас о помощи.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:05.
Сдесь на входе стоит диодный мост, т.е. на вход оу попадает постоянное напряжение?
http://www.radioman.ru/shem/ohrana/1/bugs_found.php Уважаемый lllll, - Вот нашел еще схему. Хотел бы доработать входные цепи но не знаю как!! http://www.modlabs.net/articles/indi...ki-vinchestera возможно подошла бы схема на рис 24:http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943 Какой ОУ можно применить в данном случае?
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:19.
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Max Vest Вы немерены измерять ионное поле изменяемое разложением органики. Индикация дело второе. На начальном этапе можно мерить и обычным мультиметром.
Важно получить приемлимый исходный сигнал. Щуп может выдавать напряжение, но при ничтожно малых токах (примером может служить pH- метр) . Обнародуйте конструкцию и схему щупа. Это даст возможность рекомендовать что либо конкретное. Схмы из radio-hobby вполне могут подойти. Внимательно изучите статью. Там достаточно подробно описана их работа. |
Поле (электрическое) органики хорошо прорисовывает с помощью ВЧ-генератора по методу эффекта Кирлиан. Вероятно, нужно двигаться не от щупа, а начать с ионов. Какая масса, заряд и предполагаемая энергия или скорость вижения в пространстве.
