есть микросхема LC7530 и его типовая схема
Микросхема представляет собой двухканальный цифровой регулятор громкости с кнопочным управлением. Увеличение громкости происходит при нажатии на кнопку SB1, а уменьшение - при нажатии на кнопку SB2. Нажатие на кнопку SB3 приводит к отмене действия кнопок SB 1 и SB2 и переводит работу микросхемы в режим ожидания с минимальным потреблением. Уровень громкости отображается линейкой из 8 светодиодов, подключенных к выводам 1- 8. Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы LC7530 Напряжение питания Uпит 12 В Ток потребления Iпотр 1 мА Входное сопротивление Rвх 50 кОм Полоса частот - 20-20000 Гц Максимальное напряжение на выходе Uвых.макс 1,5 В Коэффициент шумов на выходе Kшума 50 дБ Минимальное сопротивление нагрузки Rнагр мин 10 кОм вопрос хочу использовать данную микросхему для кнопочного управления постоянного напряжения до 1в и индикации соответствующего уровня постоянного напряжения ,получится эта идея реализовать прямой подачей постоянного напряжения прямо на вход микросхемы? искал даташит но везде каракули на китайском или на корейском
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Попробуйте подавать на вход постоянку
а выход то же без кoндеров нагрузить на резистор с него и снимайте Uвых (если получится - что там внутри ХЗ) Если с постоянкой не получится - на вход сигнал - синус с генератора на выходе - выпрямитель фильтр и нагр. резистор. Чем не типовая схема включения??? Посмотрите еще LC7533 она без индикации за то хоть ясно как внутренности устроенны
Последний раз редактировалось A7613; 13.02.2012 в 16:51.
Посмотрел крокозябные иероглифы и увидел график. По нему получается, что характеристика регулятора громкости, как и положена, нелинейная. А для управления постоянным напряжением обычно нужна линейная. Выводы за Вами.
Уже несколько лет есть цифровые потенциометры
http://www.analog.com/static/importe..._8402_8403.pdf http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=76298 и будет вам счастье. Кстати, перепутать китайские и корейские иероглифы - это надо уметь. А в оригинале вообще-то японский. |
| Ответ |
