Доработка газовой колонки Beretta
Страница 3 из 3
Аватар для Павел-1975
26 11
21.03.2014 18:41 #21
Сообщение от DShuba
Спасибо большое за разъяснение!
Теперь до меня дошло,что напряжение датчика лишь удерживает якорь а не втягивает его - втягивается он вручную,при надавливании.
В этой колонке есть ещё один газовый клапан(связан с модуляцией,как я понимаю),который связан с водяным редуктором.
Так вот,можно ли ограничится только им,ведь он открывает подачу газа при потреблении воды?
Если по какой-то причине пламя погаснет, как закроется этот клапан?, опасно с газом эксперементировать
862 380
24 1
21.03.2014 22:02 #22
лучше не эксперементируй. судя по тому, что на клапан хочешь подать 75 мВ нет понимания того, что происходит в котле. в смысле автоматики. а это ГАЗ. в лучшем случае останешся без дома. это если дом частный, а если многоквартирный, то еще и за собой кого то потянеш...
75 мВ выробатывает за счет разности проводимости при повышении температуры термопара или не вырабатывает при снижении до пороговой. далее этот сигнал поступает на компоратор, а с него на усилитель разности напряжений и усилитель мощности. а уже только после этого на соленоид клапана, а это уже не менее 12 в, при этом не на прямую, а через логику. ведь в первый момент нет температуры (комнатная в наличии), нет пламени ну и т.д. и т.п. перед розжигом необходимо провести вентиляцию, ведь если есть хоть немного утечки будет хлопок (в лучшем случае), затем надо сначала активировать воспламенитель, а только после этого пподать газ в горелку. после этого необходимо контролировать давление воды, газа и горение горелки... не все так просто, как кажеться, но и не очень сложно, особенно если есть опыт построения систем на микроконтроллерах ...
0 3
22.03.2014 08:55 #23
Сообщение от Семён Семёнович
Точнее сказать - якорь не притягивается, а прилипает. При этом система с термопарой очень инерционна (долго греется, долго остывает)...
Функция модуляции пламени (поддержание постоянной температуры воды на выходе независимо от её напора) имеется далеко не во всех колонках (а лишь в более дорогих).
Не так уж и долго - 2-3сек. нагревается и 3-4 сек. остывает и отпускает клапан.
В этой колонке вроде бы есть модуляция.
0 3
22.03.2014 08:56 #24
Сообщение от Павел-1975
Как писалось выше:
Работа ионизационного датчика автоматической газ.колонки основана на ионной электропроводимости пламени, детектируемой (обнаруживаемой) электронным блоком контроля пламени.
Поставить такой датчик.
Наверное оставлю эту идею,уж очень многое переделывать нужно.
Всем большое спасибо за уделённое время и за разъяснение принципа работы некоторых элементов газ.колонки!
45 6
0 7
23.03.2014 17:40 #25
Сообщение от DShuba
Не так уж и долго - 2-3сек. нагревается и 3-4 сек...
За четыре секунды через основную горелку при открытом главном газовом клапане (т.е. когда открыт кран горячей воды, и открыт клапан безопасности), проходит такое количество газа, которого достаточно, чтобы, в случае попытки его поджига (случайная или преднамеренная искра, пламя...), нелёгким испугом отделались даже бывалые любители пиротехнических эффектов (проверено на себе и не только). Возникающий при этом "хлопок" способен вызвать бурную реакцию соседей из-за возможного разрушения не очень прочного дымохода...
Для электроники 2-4 секунды это - "долго" (при МИКРОсекундных-то возможностях). Более того, в упомянутый временной интервал могут вписаться лишь современные импортные полуавтоматы ("Beretta" - в т.ч.). Советские прообразы ВПГ-19 ("Львов", "Нева", "Волгоград"...), согласно их же типовых инструкций, нужно "запускать"(удерживать нажатой кнопку) не менее десяти секунд. Остывание термопары длится, обычно 15-25 секунд.
Желаю удачи в правильном выборе!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 23.03.2014 в 17:45.
Аватар для Сварщик Джо
8 2
17.04.2014 16:46 #26
есть такая колонка - Нева-Транзит. Так вот вся электроника ее завязана на один микровыключатель, который срабатывает от хода штока клапана перепада давления. все защитные функции несут термодатчики, нормально разомкнутые и нормально замкнутые. Я пару лет назад за 20$ купил полную обвязку на рынке. Поищи и не надо выдумывать велосипед.
12.10.2022 23:10 #27
на колонке-автомате Bereta Idrobagno так и сделано. Блок розжига итальянский SPARKER BK-175EN (R), аналог НЕВА 5513 (до 2017года кажется).
Искра пропала, новый блок как колонка стоит, бу поработал и сдох, взял китайский - написано 1,5/3 вольта. От 1,5 работает без поджига. Если 3 давать, искра идёт, но три диода отказались ронять нужные 1,8 вольта на две катушки - фитиля и горелки. А ещё сразу включает основную горелку. При этом защита отрабатывает - нет пламени если - тушит через неск секунд. Думал доработать логическим элементом XOR (исключающее ИЛИ), чтобы всё по заводу. Да, и как пламя зажглось - напряжение с розжига снимает.
31.10.2022 16:58 #28
накидал в easyEDA
Тип файла: jpg клапан 1 в.jpg (72.8 Кб, 0 просмотров)
31.10.2022 17:30 #29
исправлена ошибка неключевого режима транзистора
Тип файла: jpg клапан 1 в.jpg (68.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
