Всем приветик , усилок ДЕНОН, у друга, навороченные колонки FOCAL 200W, 8 OM НА УСИЛКЕ 2 РЯДА КОННЕКТОРОВ НА 4 КОЛОНКИ РЯД А (4 коннек) под ним ряд Б (4 коннектора) и написана А или Б 4-8 ом, А+Б 8-16 ом. Теперь вопрос как правильно подключить на 4-8 или 8-16 ом????? сейчас стоит на 4- 8 ом и на середине громкости колонки запираються идеть искажение и посторонние звуки. Заранее благодарю
P.S. Нужно их перемыкать (АиБ) или пустить паралельные провода??
Последний раз редактировалось папа Шура; 03.03.2013 в 16:29.
P.S. Нужно их перемыкать (АиБ) или пустить паралельные провода?? |
Если бы вы задавали вопрос понятней то наверное уже кто нибудь ответил.
Что могло произойти.?
Имеем Усилитель 4000Вт, Сабы 2 по 650 вт (8 ОМ)+ 2 Колонки 450 вт (4ом),+ 2 монитора по 300 вт (8 ом). При подключении последовательном сабы далее колонки далее мониторы, перестали работать колонки и мониторы. Все сгорело, что подключили неправильно, помогите разобраться как подключать правильно?
В смысле сгорело напрочь?
Подключал при работающем УМ? Подключал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО всю акустику на один канал ? ![]() Поточнее напиши.... |
Канала 2. на каждый канал 1 саб+1 колонка+1 монитор, что такое при работающем УМ? и Еще поправка Все работало от Генератора. Сгорели или перестали работать колонки и мониторы, работают только Сабы. Пожет мощьности дали много, может подключили не в том порядек по омам, что то произошло не пойму что, хочу разобраться чтобы в будущем не горело.
