Как правильно подключить колонки?
Страница 1 из 3
03.03.2013 15:29 #1
Всем приветик , усилок ДЕНОН, у друга, навороченные колонки FOCAL 200W, 8 OM НА УСИЛКЕ 2 РЯДА КОННЕКТОРОВ НА 4 КОЛОНКИ РЯД А (4 коннек) под ним ряд Б (4 коннектора) и написана А или Б 4-8 ом, А+Б 8-16 ом. Теперь вопрос как правильно подключить на 4-8 или 8-16 ом????? сейчас стоит на 4- 8 ом и на середине громкости колонки запираються идеть искажение и посторонние звуки. Заранее благодарю
P.S. Нужно их перемыкать (АиБ) или пустить паралельные провода??
Последний раз редактировалось папа Шура; 03.03.2013 в 16:29.
04.03.2013 01:42 #2
Сообщение от папа Шура
и что за день не кому ответить ??
386 56
1 1
04.03.2013 07:31 #3
Подключи на 8-16ом, что паралель ,что перемычка это одно и тоже.Огласи полную модель усилка или сбрось фото...
326 33
1 10
04.03.2013 07:40 #4
Если бы вы задавали вопрос понятней то наверное уже кто нибудь ответил.
По какому поводу что то нужно перемыкать и куда и откуда пускать параллельные провода?
Все соединения которые нужно сделать уже сделаны внутри усилителя, вам осталось присоединить колонки к тем клеммам которые есть. То есть на правый (левый) выход (А или Б) присоединяется 1 колонка с сопротивлением 4-8 Ом, если вы хотите на этот выход присоединить 2-е колонки (А+Б), то сопротивление этих колонок должно быть 8-16 Ом, так как они присоединяются параллельно.
04.03.2013 15:01 #5
INTEGRATED AMPLIFIER "DENON"-500AE
23.06.2013 07:43 #6
Что могло произойти.?
Имеем Усилитель 4000Вт, Сабы 2 по 650 вт (8 ОМ)+ 2 Колонки 450 вт (4ом),+ 2 монитора по 300 вт (8 ом). При подключении последовательном сабы далее колонки далее мониторы, перестали работать колонки и мониторы. Все сгорело, что подключили неправильно, помогите разобраться как подключать правильно?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
23.06.2013 07:59 #7
В смысле сгорело напрочь?
Подключал при работающем УМ?
Подключал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО всю акустику на один канал ?
Поточнее напиши....
23.06.2013 12:11 #8
Канала 2. на каждый канал 1 саб+1 колонка+1 монитор, что такое при работающем УМ? и Еще поправка Все работало от Генератора. Сгорели или перестали работать колонки и мониторы, работают только Сабы. Пожет мощьности дали много, может подключили не в том порядек по омам, что то произошло не пойму что, хочу разобраться чтобы в будущем не горело.
963 2,972
45 73
23.06.2013 12:15 #9
УМ-Усилитель Мощности.
Померяй выхода усила на наличие\отсутствие постоянки
23.06.2013 12:25 #10
Сообщение от corbyn50011
Померяй выхода усила на наличиеотсутствие постоянки
Сперва подключили, потом дали напряжение. Как это померяй я не знаю как это сделать, я чайник.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
