Задачка для 8-го класса. Не получается решить
Страница 3 из 3
21.04.2014 12:37 #21
На стенах может и прокатит..... А по уму надо формовать из гидроупорного цемента
516 208
29 2
21.04.2014 18:08 #22
Сообщение от vishz
Допустим, мы захотели избавиться от снега за 24 часа. В сутках 1440 минут, а плиток 3125. Если греть по очереди, то на каждую плитку придётся меньше полминуты. И за это время 50 - ваттным нагревателем хотите нагреть плитку?
Я-?-Считаю вооще такой способ - бред !
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.04.2014 19:50 #23
mocart.На Джоули пересчитайте-глядишь,,,-к вам люди обернутся.
516 208
29 2
23.04.2014 20:23 #24
Сообщение от corbyn50011
Да мне нас....! Брату твои советы помогли? Как это наверстать - скажи? А?
Последний раз редактировалось mocart; 23.04.2014 в 20:33.
963 2,971
45 73
24.04.2014 19:04 #25
Вопрос тяжёлый...
К моим советам Он не прислушивался....
516 208
29 2
24.04.2014 20:27 #26
Вопрос тяжёлый...
Мой тоже - не прислушивается , вот пытаюсь запустить его Panasonic , в надежде что это отсрочит очередную...хоть на миг!
30 30
01.05.2014 14:03 #27
Так как по проводам протекает значительный ток, а длина проводов может быть значительно большой, то нагревательные элементы которые находятся на самых удаленных местах от места подачи напряжения будут работать неверно из за падения напряжения , поэтому вводится дополнительный сигнальный провод по которому передается напряжение 0-10В. Можно конечно измерять напряжении на питающей линии , но будет неравномерное распределение энергии по участкам , в зависимости от конфигурации сети .
Алгоритм работы: При напряжении на линии 5В нагреватели не имеют права подключаться для отбора мощности, при напряжении больше 5В , нагреватели имеют право подключаться к нагрузке.
При напряжении менее 5В нагреватели должны отключаться от нагрузки.
Алгоритм подключения к нагрузке случайный , но в то же время зависящий от времени нахождения в отключенном состоянии . Т.е запросы на подключение будут генерироваться тем чаще, чем больше времени нагреватель находился в выключенном состоянии. Время повторного включения должно быть достаточным для того что бы дать всем возможность получить доступ к питающей сети.
Алгоритм отключения так же случайный . Вероятность отключения тем выше, чем большее время нагреватель находился в работе.
Алгоритм достаточно простой. Можно почитать про случайный доступ к среде передачи при множественном доступе. В теории связи этот метод достаточно хорошо описан и используется.
Тип файла: jpg Распределенные нагреватели.jpg (29.5 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
01.05.2014 15:19 #28
smart_pic, попробуйте дистанцироваться от способа управления нагревом плиток, а сосредоточиться на энергетическом направлениии. Про какие 5 - 10 вольт вы говорите? Вы всерьёз полагаете, что источником тока такого напряжения вы сможете решить эту задачу? Даже при токе 500 а, а это совсем немало, мощность составит всего 5 квт. Любой способ управления не сможет компенсировать дефицит мощности. Закон сохранения энергии действует. Ваша картинка хороша для какого-нибудь макета из нескольких плиток, созданного в кружке "юный радиолюбитель".
01.05.2014 15:47 #29
smart_pic
спасибо за ответ , но чуть не то как я полагаю ...
отключение только по температуре ( получится может цветомузыка , но конкретного нагрева нет ...)
если тем пер (-)5 то надо 3 мин(образно) на нагрев плитки
(-)10 то 10мин
(-)30 то 20мин
допустим подобрали по макси выдержку , итог за бортом (-)5 гр плитка нагревается за 20мин до 50-100-150гр
если по проводу управления подавать какой-то импульс разноименный(в зависимости от температуры за бортом) , чтоб время выдержки менялось то тогда схема может и подойдет
с ув.Александр
30 30
01.05.2014 16:55 #30
У вас в исходных данных значатся температура и мощность (напряжение, ток) которые в данный момент может отдать генератор и соответственно принять Н-ое количество нагревателей. Но все равно нужно делать случайным , но зависящим от температуры и напряжения метод включения. Тогда при достаточно длительном периоде получится равномерный нагрев всей площади.
На схеме я не рисовал датчик температуры.
Алгоритм включения-выключения зависит от напряжения и температуры.
Если вместо нагревателя в плитки вмонтировать лампы, то получится прикольная светомузыка.
Думаю это можно использовать для сброса излишка мощности ветрогенератора.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
