Спутниковый ресивер GS8306. После удара молнии
Страница 3 из 3
Аватар для сашандр
07.01.2015 10:58 #21
Поисщите на просторах интернета дамп прошивки,по модели или по номеру шасси.Если найдете хорошо-останеться найти на чем прошить.Дамп самое главное,у меня на работе лежит 2 телека,на них нет нигде прошивки,вот и лежат.Так,что дамп прежде всего.
06.06.2015 13:58 #22
Сообщение от vjacheslav
IMG.jpgOrton 4100C NEW MINI. Вышел из строя во время грозы. Взорвалась микросхема TMO265R и вздулся кондер 22мкф400в. При подключении другого исправного блока питания, тюнер нормально работает. Решил отремонтировать родной. Поставил новый кондер 22 на 400в. TMO265R не нашел. Пробовал ICE2A265, ICE3B1565, ICE2B365 Нет запуска. Напряжение на 4й и 5й ноге-300в. На 7й ноге пульсирующее от 10 до 11в. с частотой примерно 1гц. Электролит на 7й ноге поставил новый. Результата нет. Опыт в ремонте любительский. Просьба помочь. Заранее спасибо.
Может кому пригодится: в данном девайсе я лично менял TMO265R на ICE3B0365J -все сразу пошло.
06.06.2015 14:08 #23
У Вас есть полная схема этого БП?
06.06.2015 14:16 #24
Слетела флеш-память. Его комп. не видит. Теперь его в мусор, или можно как то реабилитировать?
Только через JTAG у меня такое было.Если есть чем и на чем сделать - проблема ерундовая.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
