Немного подправил настройки в модели имп. трансформатора.Поставил
другой транзистор. Вот что получилось. Только не понятно вы подписываете схему с 3х на 12. В схеме с 4х на 12.
Последний раз редактировалось BERKY; 14.01.2015 в 11:28.
Значит я не правильно понял настройки сердечника. Я считал что необходимо задать индуктивность от плотности потока. Питание в схеме 4в -это напряжение почти полностью заряженного аккумулятора. Это схема питания аккумуляторного фонаря на LED5050. Напряжение питания от 2.8в до 4.2в. R4- это остальные сегменты осветителя. Скажите, а хватит ли запаса по току у TIP50G, или он стоит только для удачной симуляции этой схемы?
Насчет транз. TIR50G. вообще ток колл. у него 1а. Работает в имп. режиме.
Пробовал я конечно не все. Времени просто не было. Надо найти ну хоть на 4 а. с запасом. По транформаторам в Мультисиме дремучий лес. Но кое-какой материал есть у меня. Если надо скину. |
Я не понимаю в чем у меня дело? Только что запустил измененную вами схему- все ОК! Скопировал себе в MS в папку с БП, запускаю- симулирует на тормозах, медленно и после отключения питания, перед диодом, останавливается помощником сходимости. Что может быть? Буду очень рад информации по тр-рам в MS, скиньте пожалуйста.
Последний раз редактировалось хабаровский; 14.01.2015 в 22:37.
Знаком с такими копированиями схемы. Но что странно схема то не большая. У меня например тоже две схемы не хотят работать скопированными, но они большие. Схемы делали совместно еще с одним
любителем. Так вот посылаю ему свою. Потом что-то он изменяет. Присылает мне. Я также сохраняю. И все не работает. С раб. стола запускается. Видимо что то прога изменяет. Мультисимы тоже у всех разные. Если у вас русифицированная попробуйте перекл. на англ. Но не знаю поможет это. Кстати есть еще настройки симуляции. Вы можете сделать реальную симуляцию. Осцилл. будет работать как в реале. По поводу трансов, особенно в ипм. режиме. В одних схемах работают при одних настройках, в других схемах при других. С сетевыми 50 герц. проблем нет. Материал подыщу, в пдф.Скину. |
хабаровский
Вот для начала скидываю Вам проект имп. ист. питания на ШИМ-контрол. TL494. Посмотрите как работает имп. трансф. Как работает защита. Запускайте его с рабочего стола. Можете сохранить в инд. базе данных любой компонент схемы. |
Добрый вам вечер! По поводу симуляции измененной вами схемы: изменял интерфейс, стандарт отображения элементов - не помогло. Настройки моделирования пробовал изменять еще вчера. Пришел к выводу - зачем ломать голову если схема отлично симулируется при открытии отдельным файлом! Просимулировал схему вашего стабилизатора, понравилась! Ввел узел плавной и ступенчатой перегрузки, реагирует хорошо. Вообще я не силен в схемах с шимами, по специфике своей работы больше цифровые, аналоговые и релейные схемы. Радиолюбительство "болезнь" с детства для ДУШИ! Самоучка на 70%. Интересно самому доходить до истины. Хоть этот метод и не очень эффективный. Вашу схему сохранил, как раз занимаюсь одним проектом, нужен стабилизатор. Как поднять ток нагрузки до 1.7 - 1.9 А и напряжение до30 В? Если вы конечно не против применения вашей схемы!
Последний раз редактировалось хабаровский; 15.01.2015 в 23:35.
Прикольно ... даже срабатывание максимальной защиты по току просматривается ...
