Схема управления электродвигателем
Страница 3 из 4
22.10.2011 22:17 #21
привет
хорошая схема спосибо за ране .
я хочу собрат схему для 250 Ампера питанием трёх фазы .. у каго ест такой схема ?
04.11.2011 13:07 #22
привет.я тут читал у тебя есть схема управления постоянным двигателем скинь мне svintsovvovan@rambler.ru
04.11.2011 13:15 #23
привет всем.нужна схема управления двигателе постоянного тока с независимым возбуждением.ток возбуждения 80 А.напряжение ротора 24 В.если есть у кого либо отправьте на Svintsovvovan@rambler.ru буду очень благодарен.заранее спасибо
04.11.2011 14:07 #24
Сообщение от Svintsovvovan
сварочным аппаратом не пробовал?
02.10.2012 07:47 #25
так для общего развития,объясняю что двигатель постоянного тока с не зависимым возбуждением имеет 2 зоны регулирования.1 это при максимальном токе возбуждения регулируется напряжением якоря.2 при максимальном достижении напряжении питания якоря уменьшаем ток возбуждения . но здесь надо быть оку ратным.можно двигатель увести в разнос.
18.10.2012 22:59 #26
Поэтому использовать второй способ для широкого диапазона регулирования вредно для здоровья.
12.11.2012 22:14 #27
не чего страшного нет в во 2 варианте.человечество давно придумало очень банальное но эффективный центробежный выключатель.а ежели есть обратная связь по скорости что то вроде тахогенератора или хотя бы тахометра,вот еще одна защита от ухода в разнос
12.11.2012 22:18 #28
мы будем обсуждать здоровье,или все таки кто то даст схему готовую
21.11.2012 13:23 #29
нужен совет.схемы управление скоростью эл.двигателя постоянного тока(5квт) без существенной потери мощности.(до50-40 %)
Аватар для Capricom
21.11.2012 14:04 #30
Что за двигатель? Тип возбуждения?Побольше инфы.
Страница 3 из 4
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
