Схема с шасси не совпадает,обнаружилась не увязка. На шасси цепочка по напряжению +33V, элементы ( Сопротивление R640 15к . Стабилитрон D626 33V .Конденсатор C659 1uF/50V ) ОТСУТСТВУЮТ. Согласно схеме это напряжение в +33V вообще некуда не падаётся. Зато не понятно откуда взялось уже напряжение +25V . Хотя блок питания такое напряжение не выдаёт,и каторое подаётся на анод диода D304 каторый катодом соединён с диодом D303 и сопротивлением R302 68. И снова неточность на схеме диод D304 а на шасси он уже диод D303 и тагже диод D303 в схеме он уже превратился согласно шасси в диод D304. Прошу помочь разабратся опытных людей в даном случае и найти всё-ж где "Сабака" зарыта?????
Последний раз редактировалось Nikolaj26; 31.10.2014 в 11:00.
+33V идёт для пит. тюнера (источник ТПИ). В данном случае, значит другой.
+25V - для кадровой р. (источник ТДКС). Здесь ещё и для пит. ТМС
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Вот сейчас папробывал подключить обмотку с другова тдкса. Лудше бы не пробывал!!!!!
Как только включил в сеть сразу вышебло предохранитель+два диода 1N4007+транзисторы 2SC3807+ST1802FX+ST1803DFH. Что за дела не пойму. Толи импульсник дохлый толи что-ли??? Уже и незнаю что где ещё смотреть![]() ![]()
С такими навыками разнесёшь ты всё в пух и прах. Родной транс надо убрать и на его место включить первичку ТДКС с примерно таким же питанием, хоть ТВС ПЦ15. Всё. Что ты там и как подключил, даже представить не могу.
присоску ты спецом на плату положил ?
по схеме REM69SMAT первая это колектор транзистора,пятая это питание +В в том тдксе ты должен эту обмотку и подключать,ты в двух проводах заплутал ?
Последний раз редактировалось RV6FT; 31.10.2014 в 17:43.
Я же не знал как надо. Подключал калекторную обмотку на место выводов 1_4_5 куда была подключена колекторная обмотка тдкса BSC24-01N40TA5. Остольные обмотки не отключал. Вот и результат. Донором был тдкс PET-22-08 а остольные обмотки я не знаю куда подключать. И не кто неподскажет какие куда.
Никуда и питание ВУ можно не подключать. Лучше на вопрос ответь:А насчёт "никто не подсказал" - в сети эта процедура на тыщу раз описана, да и "никто и не спрашивал".
Навоки канечно не велики. Этот телевизор у меня уже 4-й. Первый был 5лет назад,Витязь 72см причина пробит транзистор MD1803DFH. Исправил до сих пор работает. Втарой в июле этого года был AVEST 54см просикло изоляцию провода присоски+транзистор MD1803DFH. Да ремонта показывал с холодного отлично при 30 минутах работы изображение сужалось до 30% изображения. Исправил причина неисправности была в кварце и кадровой микросхеме. Работает до сих пор. Третий DAEWOO эта хохма вообще. Знакомый нашол данный телевизор на помойке. Принёс домой включил в сеть,а он не падает признака жизни. Решил разобрать и разобрал,корпус в печке спалил. Меня увидел сказал заири запчасти от телевизора может пригодятся. Забрал решил вастоновить. И вастановил причина была в БП неисправна микросхема MA8920 и транзистор ST1803DFH. До сих пор работает. Теперь жилеет что корпус спалил и мне требуха отдал. Фото могу выложить каму интересно что палучилось. А вот с этим у меня полная запарка.
| Ответ |
Страница 3 из 10
