Шасси DTV-101
Memory - 24C16 EPROM - 27C1001 Memory Sync Controller III - SDA9220 SMPS - TDA4605 & BUZ91 TR Chopper - 40323.51 SAW - G3354K Video - TDA4780, SDA9280 VIF - TDA4474 Picture Processor - SDA9290-5 Analog/Digital Converter - SDA9205-2 Vertical - TDA8177F Teletext - SDA5273P Clock Sync Generator - SDA9257 SDA9361 Sound - TDA7264 Stereo - MSP3400C Tuner - Tube - Philips A66EAK071X44 FBT - HR6661 Пришел с дефектом включается на 1 сек появляется высокое и пропадает высокое (звук есть). Оказался неисправным конденсатор 0,047 250В и резистор нулевик. После телевизор включился, а на экране снизу м сверху заворот по строкам, изображение сдвинуто на 2 пальца вправо. Прошивку менял, безрезультатно. Сверху название канала - Інтер |
Был подключен трансформатор (чтоб регулировать сетевое напряжение 220В). И осцылограф на затвор полевого транзистора. При изминении напряжения в сети импульсы то розширяются то сужаются.
Но при этом переменка по выходам бп не меняется. Еще, осцилограф не показывает переменки 300В, сначала линия стает на 300В а потом медленно падает гдето до 10В |
soad, ты решил в одной теме сразу сообщений на "гуру" настряпать?
Эти шасси страдают плохой пайкой. Пропаивай всё подряд, и проверь диоды-стабилитроны в обвязке ТДКСа. Пощупай (после отключения конечно) ТДКС, строчный транзистор и т.д., может чо греется. |
Он что 29"? А переменка и вовсе не нужна, тем более чем она измерена? По картинке - EW-коррекция сломалась. Что там проверено?
По +15, +12 идет 42В переменки
если уменьшить звук слышен фон в динамиках
