Высоковольтный преобразователь для ПНВ-57Е
Страница 3 из 12
0 8
18.11.2014 12:32 #21
Сообщение от lllll
Посмотрите конструкцию ВВ трансформатора http://doc.chipfind.ru/kit/nk298.htm
Занятная конструкция,от 5 вольтового источника на выходе транса имеем 5кВ,то есть коофициент трансформации 1:1000.Вот-бы глянуть еще на его данные .Схема простейшая,-банальный мультивибратор управляет силовым транзистором,с повышающим трансформатором в цепи коллектора,на выходе,-умножитель.
Глядя на секционированный трансформатор вспоминаются секционированные дросселя на феррите,стоящие во входных цепях ИИП,может попробовать намотать на подобном и залить парафином?
Аватар для caution
31 21
18.11.2014 14:52 #22
А Вам не приходила идея использовать преобразователь от подсветки LCD экранов ноутов? Да и в планшетных сканерах они используются тоже. Необходимо только будет подобрать резисторы в смещении для питания от лития и собрать умножитель. Или собрать генератор уже по вашему усмотрению, используя транс от этих преобразователей.
18.11.2014 19:09 #23
caution
Ваше предложение великолепно! К тому же решает проблему с намоткой тр-ра. Его можно купить и изголяться с секционной намоткой очень тонким проводом не придётся. http://kimkit.ru/shop/CID_1816.html
Генератор, на одном транзисторе, потребует домотать обмотку связи (10-20 вит.)
326 33
1 10
18.11.2014 20:05 #24
А этот трансформатор для блокинга подойдёт? Там должен быть сердечник с зазором вроде? Типа как в ТВСе.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.11.2014 20:20 #25
А зачем блокинг? Делать по родной схеме...Да и стаб по питанию не нужен, можно будет визуально судить о зарядке...
Ещё предлагаю рассмотреть сжему видоискателя от старых видеокамер...
18.11.2014 22:06 #26
PaDuyC
Домотаете обмотку ОС и нормально. Зазор в этом случае не принципиален.
Следует заметить, что нет необходимости держать генератор включённым всё время. Достаточно периодическое включение. На "БАЙБЫШЕ" это делается вручную кнопкой.
0 8
18.11.2014 22:47 #27
Сообщение от caution
Приходила.И не только эта .Вся беда в том,что в предложениях магазинов отсутствуют любые характеристики этих трансформаторов,а покупать нечто и потом пытаться слепить из него что-то...
326 33
1 10
19.11.2014 06:53 #28
Возможно коэфициент гораздо ниже, так как если присмотреться к схеме видно что используется для создания ВВ напряжения "обратноходовый" импульс, который может быть в разы выше напряжения питания. Это как в ТВ в строчной развёртке. На строчник 105В приходит, а на ключевом транзисторе во время работы импульсы выше киловольта.
0 8
19.11.2014 12:31 #29
Сообщение от PaDuyC
Не,-такая схема при заявленных транзисторах не годится.У них предельное напряжение 30 В,а если ,как говорите выше,будут присутствовать импульсы с десятикратной амплитудой питающего напряжения(при разряженном АКБ-37 В,при полностью заряженном-42 В),-сами понимаете о последствиях .
Тогда уже надо переходить на следующую ступень,-IRLZ44N
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Intern...n/Irlz44n.html
с предельным напряжением 55 В.НО,-напрямую качнуть(мультивибратор) его уже вряд-ли получится из-за низкого напряжения питания.Тут уже надо городить управляющую схему,которая будет работоспособна от напряжения,начиная с 3 В,и будет давать управляющие импульсы с удвоенной амплитудой питающего напряжения.Была крамольная идея ,сделать опорный генератор на транзисторе с часовым кварцем 32кГц,либо использовать в качестве управляющей микросхемы
MC34063 .Других низковольтных микросхем просто нет под рукой.
326 33
1 10
19.11.2014 13:43 #30
Не увидел там списка заявленых транзисторов. Напряжение импульса (ВВ)корректируется конденсатором шунтирующим К-Э выходного транзистора (так же как и в строчной развёртке, можно ещё и демпфер поставить). Транзистор выбирать с мах. h21 и с минимальным напряжением насыщения, управление -обычный ассиметричный мульт, будет работать и при 3В.
Страница 3 из 12
высокое напряжение, низковольтное питание, полевые транзисторы, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
