Регулируемый блок питания на 12 В
Страница 3 из 3
516 208
29 2
05.12.2014 13:21 #21
Сообщение от vishz
Отчего же странно? Реле не может работать в линейном режиме, а только "есть заряд - нет заряда". Если гистерезис маленький, то реле будет просто дребезжать, отслеживая выходное напряжение. И без того реле не очень надёжно, а в этом режиме тем более. Оптрон может плавно изменять сопротивление, да и надёжность его высока - они есть в каждом компьютерном блоке питания и проблем не доставляют.
Про реле согласен , хотя , если сделать с пороговой "защёлкой" - не вопрос ... Оптосвязь - довольно плавающая штука - лично мне не нравится , плюс идея разряжать на оптрон конденсатор , предложенный вами резистор не разрядит конденсатор к следующему полупериоду и заряд его начнётся не с "0" ... И ВСЁ-ТАКИ КАК УМОЩНИТЬ ПРЕДЛОЖЕННУЮ АВТОРОМ ВОПРОСА СХЕМУ - СОВЕТЫ БУДУТ !?
866 125
9 5
05.12.2014 13:56 #22
Конденсатор будет разряжаться каждый полупериод через динистор на УЭ тиристора, а оптрон лишь уменьшает ток заряда, шунтируя его. Вообще-то лучше бы поставить оптрон в цепь зарядки, но для этого нужен инверсный сигнал.
Умощнить транзистором можно, но есть проблемы. MC34063 работает на высокой частоте и аккумулятору вряд ли такой ток понравится. Если делать полноценный импульсный стабилизатор, то нужен дроссель. У автора уже есть тиристорный регулятор, почему бы им не воспользоваться.
516 208
29 2
05.12.2014 14:25 #23
Сообщение от vishz
Скажите у вас есть ЗУ для мобильного аккумулятора ? Там есть дроссель ? И как аккумулятор проявляет своё недовольство ?
866 125
9 5
05.12.2014 14:41 #24
ЗУ у меня нет. А вот зависимость внутреннего сопротивления от частоты припоминаю. Оно растёт. Это значит, что некоторая часть тока будет только нагревать аккумулятор. Не случайно аккумулятор шунтируют конденсатором.
516 208
29 2
05.12.2014 14:54 #25
Сообщение от vishz
264 202
4 1
05.12.2014 21:47 #26
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Будут. 1- оставить в покое автомат на 350 мА. Пусть он работает там, для чего создавался. 2-ЗУ на тиристоре оснастить автоматическим регулятором или для отключения после заряда или для сохранения в заряженном состоянии. Можно поставить автомобильный регулятор напряжения совместно с реле на 12 В. Можно повторить схему из ВРЛ 108 стр.52. Я её собирал лично. Прошлый век, конечно, но работает хорошо.
516 208
29 2
05.12.2014 21:55 #27
Сообщение от anat12
Полностью согласен , но это изменение условия задачи ...
264 202
4 1
05.12.2014 22:15 #28
Изобретатель смотрит вперёд, а рационализатор по сторонам.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
