Стиральная машина Bluesky
Страница 3 из 4
0 34
04.12.2014 16:37 #21
Стоит там электролит 10 на 400 , напряжения нет на нём , возле него ключ VIPer12A .Проверил входной резистор , по цветовой таблице , показал 10 Ом , маловато для этого места ...
Последний раз редактировалось viktor28; 04.12.2014 в 17:05.
2,219 485
17 2
04.12.2014 18:32 #22
10 Ом-норма(от10 до 20 Ом)..,проверяйте-где то обрыв между сет.вводом и диодами выпрямителя с С 10мкФ*400В,на этой ёмкости должно быть ок.300В постоянки.
0 34
05.12.2014 15:48 #23
Обрыв устранён , питание 300в , появилось на электролите . Но при подаче питания был какойто пробой *( щелчёк ) , где заметить не успел , на нагрев тоже не получилось определить что именно . Низкого пания нет . Дело похоже теперь в VIPer 12A .
2,219 485
17 2
05.12.2014 15:54 #24
Випер12,похоже до этого вылетел,ты его просто допалил-теперь всё проверяй сызнова-диоды и пр..,первое включение через лампочку(сохранишь м/с)...
0 34
05.12.2014 20:13 #25
Re
Ok буду менять его ,
вопрос - возможно подать с др БП напряжение для пробы работы схемы ? если оно не 2х полярное на схеме .
2,219 485
17 2
06.12.2014 01:06 #26
Можно(я часто так и делаю)-БП нужен с характеристиками-12В/500мА,включается сразу после вторичного выпрямителя(до Кренки на +5В)-иногда такой "подброс"приживается до сдачи с/м клиенту.
0 34
08.12.2014 19:28 #27
определение smd компонентов
Прошу помочь определить 2 компонента возле VIPer12 , 3х выводные ,
w27 и 2002 . Поиск в нете не дал результата .
нашёл только
SOT23-5 2.7 Volt - LDO regulator with on/off - это типа w27 , но не уверен .
Может кто имеет базу на такие smd ?
2,219 485
17 2
08.12.2014 19:43 #28
Озвучь обозначение процессора-отсюда определим питающее напряжение.
0 34
08.12.2014 23:12 #29
BLUESKY
Стоит F0114H 0722EP004 , NEC.
2,219 485
17 2
09.12.2014 03:41 #30
Полное название UPD78F0114HCB NEC-питание её 2.5-5В,даташит приводится-по нему вычислишь питающие ноги,обязательно промерь на Омах(их),относительно общего-нет ли пробоя..,затем,если есть переход,подай питание.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
