Регулятор мощности на симисторе, управляемым оптроном MOC3041
Страница 3 из 4
04.01.2015 23:32 #21
Пост #119
04.01.2015 23:55 #22
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Пост #119
Спасибо за инфу. Можно сказать, просветил.
Однако схема, предложенная Чаком имеет неточности. Например, вместо двух таймеров надо использовать один сдвоенный NE556. Да и управление вторым генератором тут какое-то странное - через транзисторный ключ и выв.4 второго генератора, куда надо подавать + питания. Ты упоминал, что можно сигнал, запрещающий работу генератора, подавать на выв.5.
А в остальном принцип понятен.
Тип файла: jpg DSCF2890_800.jpg (35.4 Кб, 0 просмотров)
05.01.2015 00:02 #23
Здесь описана работа генератора для ИК барьера на сдвоенном таймере NE556. Описание работы приёмника для ИК барьера к обсуждаемому вопросу не относится. Аналогичный генератор можно применить для формирования пачек импульсов, поступающих к оптрону. Изменив лишь параметры времязадающих цепей ну и установив переменный резистор для регулировки скважности.
Тип файла: gif 03.gif (2.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6c7b0849c65b.jpg (495.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ccba8d2601ea.jpg (450.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VITL; 05.01.2015 в 00:10.
05.01.2015 08:02 #24
Сообщение от VITL
Для отключения нагрузки можно подключить оптрон параллельно конденсатору. Таймер подал напряжение на вход оптрона - симистор закрыт, управляющий сигнал на него уже не действует. Но вот чтобы плавно регулировать мощность через оптрон - тут нужна некая синхронизация . . .
Т.е. таймер будет выключать нагрузку но не полностью чтоли?
Или это нужно сделать плавно?
В самой первой схеме все синхронизировано до нас.
Последний раз редактировалось zznik; 05.01.2015 в 08:18.
05.01.2015 09:52 #25
Сообщение от VITL
Проштудируй схему и работу 555 и всё поймёшь ... " выв.4 второго генератора, куда надо подавать + питания "- если нужна непрерывная генерация - им мы включаем второй генератор пачек первым ... ТЫ же не собираешься , надеюсь , запускать генератор пачек питанием ?
Чак в последнем посте выложил схему на 556 ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.01.2015 в 10:11.
05.01.2015 10:01 #26
Сообщение от VITL
Управлять работой таймера 555 можно различными способами ...
Вот , как пример ...
http://cxem.net/comp/comp121.php
Последний раз редактировалось mocart; 05.01.2015 в 10:07.
05.01.2015 13:12 #27
Человек предложил достаточно интересную схему генератора на NE555. Скважность импульсов управляется через оптрон АОТ110 терморезистором.
Таким образом можно сделать климат-контроль: генератор управляет симистором, а тот подключен к тёплому полу. Только вот усилитель ошибки на транзисторе VT1 я бы исключил - таймер NE555 работает очень стабильно и эта схема мне кажется здесь излишеством.
Ну а в обсуждаемом нами случае можно взять эту схему, только скважностью управлять не терморезистором с оптроном, а переменным резистором. Далее этот генератор управляет вторым, который с частотой 2кГц. Оба генератора можно разместить в микросхеме NE556. С её выхода пачки импульсов поступают на оптрон MOC3041, который управляет мощным симистором.
Ну а если понадобится дома сделать тёплый пол, можно в эту же схему вместо переменного резистора установить терморезистор ММТ1 с оптроном АОТ110. Вот такое вот многофункциональное устройство получается.
Тип файла: doc управление кулером.doc (88.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VITL; 05.01.2015 в 13:40.
05.01.2015 14:29 #28
VITL " Ну а в обсуждаемом нами случае можно взять эту схему, только скважностью управлять не терморезистором с оптроном, а переменным резистором. Далее этот генератор управляет вторым, который с частотой 2кГц. Оба генератора можно разместить в микросхеме NE556. С её выхода пачки импульсов поступают на оптрон MOC3041, который управляет мощным симистором. "
Рисунок с поста 22 ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1420404943
А ЭТУ СХЕМУ К 5 НОГЕ ПЕРВОГО ГЕНЕРАТОРА ... ВЫВОДАМИ 4 И 6 НА НАПРЯЖЕНИЕ УРПРАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ОПТОПАРУ ТРАНЗИСТОРНУЮ ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.01.2015 в 21:06.
05.01.2015 18:57 #29
Я все смысл не могу ухватить - если нужно оптроном только выключать то нафига импульсы городить?
Регулировать резистором было возможно и без 555
05.01.2015 21:05 #30
Сообщение от zznik
zznik - ТЫ чё мне дело шьёшь !?
Чё за подстава друг - это не моё изречение ! ...
... Когда вы научитесь всю тему читать ...
А ПО ТЕКСТУ - ЭТО ВОПРОСЫ К СОЗДАТЕЛЮ ТЕМЫ ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
