У НАС ТУТ ХОТЬ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ СОЗДАВАЙ ... МНОГО БУХОЛЮБИТЕЛЕЙ ...
Здравствуйте!!!Вот опять взялся за ремонт и почти сделал,было занижено +8 вольт,всего было 5,5 вольт,как вы и писали или отсутствие +8 вольт или его понижение.Была неисправна микросхема стабилизатора +8 вольт N503 L7808CT,заменил и всё заработала кадровая и телевизор в целом.Ещё заменил R941 5,6 ом на плате кинескопа,был в обрыве резистор и из-за этого были яркие линии обратного хода.Теперь вот только через скарт разьём и RGB входы по видео изображение черно-белое и звука нету.Спереди телевизора цепляю всё окей цветное изображение со звуком.Тв приём отличный через антенный вход.Почему через скарт разъём и входы на тюльпаны сзади телевизора изображение черно-белое и отсутствует звук?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 20.12.2015 в 03:59.
gauptmann, Вы не забыли,что в СКАРТе есть и RGB и CVBS ?
SCHSF1982, проверьте коммутацию входов.Может где-то сажает сигнал... Может подавали NTSC ? А проц не распознаёт...
Не, не забыл, мне интересен источник этого, откуда брался сигнал, включен ли этот вход и есть ли он в этом ТВ.
Есть вход с лицевой стороны телевизора AV и сзади два входа евроскарт и под тюльпаны,включается кнопкой тв/ав спереди либо с пульта.Источником сигнала был DVB-T2 ресивер.Всё разобрался,было в меню скарт евро включено Y/C,включил RGB и всё стало показывать цветным и со звуком.Ещё вопрос,в этом телевизоре при включении режима AV,есть сохранение при выключении с розетки или с кнопки?Не сохраняет при выключении с розетки или с кнопки и снова приходится включать режим AV на пульте или с лицевой стороны.На других на каком канале или в режиме AV выключил,на том же режиме или канале включил.Остальные настройки сохраняются изображения,настройки канала и позиции канала.Вот только AV не сохраняется при выключении с сети.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 21.12.2015 в 03:49.
| Ответ |
Страница 3 из 4
