ИК датчик движения включения лампы
Страница 3 из 11
10.02.2015 10:22 #21
обычно три подстроечника - время, чувствительность и пороговая освещенность.
физика одна и та же и для нищебродов, и для рублевцев. Датчики движения и на пассивном ик (изменение интерференционной картины стоячих волн на длине волны теплового излучения) и на свч (допплер, стоячие волны) реагируют на ДВИЖЕНИЕ. остальное -рекламная шумиха. Другой физики в датчиках движения не применяют.
10.02.2015 10:28 #22
---Это не китайцкие поделки
цены на большинство продуктов из евросоюза в рф неадекватны. Втрое бОльшими ценами никого уже давно не удивишь.
контора steinel не является лидером в области систем детектирования движения. их основной бизнес - фены. Профи в области датчиков - это американцы/ канадцы DSC, Аdemco, Napco. Остальные - вторичны, оемщики.
пы сы на сайте самого штайнела четко и однозначно " Bewegungsmelder" по немецки и "motion sensor" по английски. Никаких "датчиков присутствия" у них нет.
Последний раз редактировалось Onkel; 10.02.2015 в 11:28.
10.02.2015 20:45 #23
Сообщение от Onkel
типичный случай. Сгорел резистор в снабберной цепочке. .
А можно по проще? Как мы любим забугорное, можно же сказать: ограничительный резистор, ограничительная цепочка?
10.02.2015 21:36 #24
нет, нельзя. Снаббер - это не ограничитель. Учите матчасть.
10.02.2015 22:10 #25
за проводами у симистора только два резистора 124 - кажется 1,2 мегома.
На обратной стороне только дорожки.
Мне стыдно за тему про копеечный прибор , Думал будет по простому - укажут сразу на пролему заменю и всё . А так проверять под напряжением - себе дороже из за отсутствия навыков. Извиняюсь
Последний раз редактировалось IURASHIK; 10.02.2015 в 23:08.
10.02.2015 22:17 #26
а лампочку помощнее ставить пробовали?
10.02.2015 22:25 #27
Сообщение от Onkel
вот эти два резистора. Вместо оптрона у вас там транзистора, но снабберные резисторы (стрелочкой) скорее всего есть. Причины могут быть и другие, я называл, может многословно, но вкратце
2 обратная связь по освещенности. Закрыть датчик плотной бумагой (обложкой глянца....) и посмотреть.
3 проверить не мигает ли из-за того, что мощность лампочки меньше минимальной. Обычно на этих датчика пишут "60-200 Вт", например - так если в этот датчик включить лампочку 30 Вт, она будет мигать.
И до кучи - если вы смешиваете фазы разных групп освещения с другими нулями и вырубает - посмотрите, может это не автомат, а УЗО (устройство защитного отключения), меряется в миллиАмперах, обычно 30 мА. Если вырубает не узо, а автомат - то у вас спутаны фазы с нулем.
ЕСЛИ соединить на схеме точки 4 и 6 , мы получим диммер и если там сопротивления в мегаомы , очень может быть и описываемая частота включения ...
10.02.2015 23:21 #28
Скажите кто знает - если стоять перед датчиком ,покачиваясь иль крутить головой он всё равно отработает заданное время и тключится или не будет выключать свет пока не будет засекать шевеление . И ещё вопрос про большую задержку у некоторых ( примерно 3,5сек до от прохождения перед датчиком и до срабатывания ) - лечиться это или сложно и не рассматривать такие. У нас в доме к примеру стоит на первом на стене . Засекает сразу при входе но включит только как подниму несколько лестниц и дойду до лифта . Как такое выпускают или это такой экземпляр .
Последний раз редактировалось IURASHIK; 10.02.2015 в 23:48.
11.02.2015 00:48 #29
если чувствительности достаточно, то так и будет гореть свет - задержка отсчитывается от последней сработки.
---про большую задержку
теоретически у датчиков есть возможность срабатывать не по первому, а по нескольким импульсам, но думаю это не ваш случай. Со временем деградирует полиэтиленовая линза Френеля - трескается, деформируется, если уф попадает - то темнеет для ик (10 мкм). Как правило не лечится.
11.02.2015 00:50 #30
НОВОРОСЬЕВИЧ
---ЕСЛИ соединить на схеме точки 4 и 6 , мы получим диммер
Нет, мы получим постоянно горящую лампочку. Кондер- не времязадающий, а помехогасящий. Если сгорает резистор в снаббере, то лампочка или мигает, или кратковременно вспыхивает при включении диммера, потом гаснет, может хаотично зажечься - но никаких автоколебаний не будет.
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
