Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 3 из 10
12.02.2015 21:22 #21
--электретный майк не является ни динамическим,ни угольным-сопротивление в нём не меняется!,это активный усилитель alexzand
Точно. Полевик тут (он внутри капсуля микрофона) скорее генератор тока с бесконечным выходным сопротивлением, ток пропорционален протекающему через затвор заряду собственно электретного микрофона - по сути конденсатора.
Последний раз редактировалось Onkel; 12.02.2015 в 21:28.
12.02.2015 21:24 #22
----во ты умный, спасибо!. Нет, нету у меня осцилографа
подключите вход звуковой карты компа, через кондер и (возможно) резистор.
12.02.2015 21:40 #23
Сообщение от Onkel
Не стоит советовать новичку того , чем можно вывести из строя звуковую карту ... и уж тем более через то что вы посоветовали ...
Пробовал осциллограф - прогу ... более-менее реально отображает синусоиду и то до 12 кГц ... меандр и пилу вообще не узнать ...
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
12.02.2015 22:04 #24
а какой тип микрофона стоит в наушниках от телефона?
12.02.2015 22:35 #25
---а какой тип микрофона стоит в наушниках от телефона?
сейчас везде стоят или электретные, или мэмс.
12.02.2015 22:42 #26
Вот я нашел как че должно работать
Простейшая схема включения транзистора ОЭ. Такая схема называется схемой с фиксированным током базы.
Схема исключительно проста. Входной сигнал подается в базу транзистора через разделительный конденсатор C1, и, будучи усиленным, снимается с коллектора транзистора через конденсатор C2. Назначение конденсаторов, - защитить входные цепи от постоянной составляющей входного сигнала (достаточно вспомнить угольный или электретный микрофон) и обеспечить необходимую полосу пропускания каскада.
Резистор R2 является коллекторной нагрузкой каскада, а R1 подает постоянное смещение в базу. С помощью этого резистора стараются сделать так, чтобы напряжение на коллекторе было бы Eпит/2. Такое состояние называют рабочей точкой транзистора, в этом случае коэффициент усиления каскада максимален.
Коллекторный резистор R2 задается как условие задачи, поскольку от его величины зависит коллекторный ток и усиление каскада в целом: чем больше сопротивление резистора R2, тем выше усиление. Но с этим резистором надо быть осторожным, коллекторный ток должен быть меньше предельно допустимого для данного типа транзистора.
Только не пойму как резистор R2 и R1 подбирается?
12.02.2015 23:33 #27
на пальцах примерно так - ток коллектора=h21e*ток базы, h21e - коэфф. усиления, можно считать что бетта,
ток базы=(Епит-Ube)/R1, Ube- падение напряжения на переходе эмиттер - база.
Теперь вам нужно, чтобы ток коллектора был меньше макс. тока для транзистора (1) и чтобы транзистор работал в линейном участке. Ну можно прикинуть что ток коллектора *R2= половина питания. Вот отсюда и считается все. Но это хреновая схема, требуется подборка резисторов, нужна хотя бы минимальная обратная связь (отрицательная) по постоянке, например, когда R1 включен между базой и коллектором.
а еще проще операционник.
Аватар для Svetlana
13.02.2015 07:27 #28
Сообщение от Misha68
...Только не пойму как резистор R2 и R1 подбирается?]
Родюков М.С., Коновалов Н.Н. - Расчет усилительного каскада с общим эмиттером (2011)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
13.02.2015 11:19 #29
миша68, а ты попробуй еще раз провести опыт с подключением питания и светодиодом, опыт который ты проводил ранее, только с небольшим изменением. после того, как отключишь питание на конденсатор поменяй полярность, но еще параллельно включи светодиоду включи в обратной полярности светодиод другого цвета - мне почемуто кажется, что ты будешь приятно удивлен... итак в схеме будет стоять два светодиода включенных встречно-параллельно и питание на конденсатор будет подаваться с изменяемой полярностью
народ у него проблема с пониманием того, как работает конденсатор. прибор который проводит переменный ток... он об этом пишет в своем вопросе и тот опыт который он проводит подтверждает, что он не понял как работает конденсатор в принципе, ну и в конкретной цепи в частности...
забыл очень важный момент. в цепи стоит электролит. неполярного не найдется скорее всего. поэтому надо взять два конденсатора с удвоеной емкостью и соединить последовательно, минуса вместе а плюсовые будут выводами неполярного электролитического конденсатора....
Последний раз редактировалось spasatell; 13.02.2015 в 16:15.
13.02.2015 11:52 #30
Вот проще некуда http://vidoz.pp.ua/video/MjlOxgWbfQj.html
Страница 3 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
