Обсуждение: Продление срока службы электрических лампочек с помощью блока BM1043
Страница 3 из 4
31 8
33 1
27.02.2015 11:26 #21
Сообщение от vishz
Лампы накаливания настолько дёшевы, что любые прибамбасы никогда не окупятся. Я сделал несколько таких штуковин на тиристорах для плавного зажигания потолочных галогенок и снижения напряжения до 200 - 210 В. Анализом результатов не занимался, но значительного увеличения срока службы не произошло - продолжают перегорать.
Совершенно с Вами согласен, хотя и с человеком, писавшим за кондер (многие сталкивались - нить перегорает и стоит рядом, а лампочка горит и горит ярче - попросту последовательное включение "лампочка + светодиод"). Что касается выше написанного - нить накала - 2300 градусов при этом светит, при уменьшении температуры резкое уменьшение на свет. Что касается окупаемости электронных прибамбасов - не уж то каждый раз дешевле покупать люминисцентку с дросселем в 1 корпусе. Что касается моих мыслей, тех. прогресс прокатил вперед, простые выключатели делают с такого дерьма, что покупать не хочется, отдельный доп. светильник сегодня - чуть ли не четверть зарплаты. Так, что в ближайшее время прийдем к сенсорным включателям с регулиповкой освещения в помещениях.
1 1
27.02.2015 11:49 #22
Сообщение от Kolupalkin
Ага,и получим абсолютно противоположный результат!
Разряженный конденсатор имеет сопротивление близкое к нулю,ну и такой же эффект от его использования
А вот если он остался заряженным, то в момент включения ,звёзды могут так стать,что напряжение на бедной лампочке удвоится-точно БАБАХ будет!
Ну, я думал здесь спецы!
Как обычно, параллельно конденсатору включается резистор, для разряда конденсатора!!!
27.02.2015 13:17 #23
Сообщение от Filippovich
А выключенная лампочка не заменит резистора ?
866 125
9 5
27.02.2015 13:23 #24
Она же не параллельно конденсатору.
27.02.2015 13:28 #25
Понятно сейчас . А то и я тоже не спец
6 1
28.02.2015 09:13 #26
Дык они есть,и даже пишут
Правда не читают ,что им пишут ,ну это не важно
2 5
01.03.2015 00:01 #27
"Продление срока службы электрических лампочек с помощью блока BM1043"
Данная статья правдива. Эффект перегорания выражается особенно остро - при близком расположении потребителя к КТП 10 / 0,4 kV.
Если лампочка перегорает каждую неделю, то данный блок - желательно поставить. Особенно касается проблемных мест, например если для замены нужна лестница иногда более 4х метров.
Блок BM1043 можно заменить обычным набором резисторов и так чтобы падение U на нем было 10 - 20 V. Но необходим запас по мощности рассеивания, чтобы при работе резистор нагревался не более 40 - 45 градусов для стандартной лампочки 60 - 95 Вт.
Лампочка 95 Вт (новая)
R холодное = 35 E
95 Вт / 220 В = I рабоч. = 0,43 A
220 В / 0,43 А = R горяч = 511 E
Резистор выбираем R = 51 - 35 E
Я собирал резистор из керамических резисторов P = 10 Вт 5 штук параллельно
220 E + 220 E = 110 E;
110 E + 110 E = 55 E;
и + еще один.
Результат:
При перегорании лампочки через день - два * После установки резистора срок службы увеличился до 1 - 2х мес. При включении наблюдается эффект задержки зажигания - 0,1 - 0,2 сек.
Почему часто перегорала лампочка? - Баловались дети выключателем.
Срок службы продлен. Проблема решена. Пожарная и электрическая безопасность в норме. Нагрев резистора при работе был + 35 ... + 40 градусов. Резистор располагался внутри светильника на кирпичной стене.
Если здание деревянное, то для безопасного монтажа можно применить корпус трехфазного автомата АП-25А. Корпус карболитовый, места достаточно. Эстетика в норме.
Ну и насчет затрат, - это на выбор. Расходы почти теже, но и проблема решаема.
31 8
33 1
20.03.2015 16:43 #28
Я не отвечу на счет решаемости проблемы. Вопрос изначально стоит наверно в том, что при совдепии залаживались кабеля и подстанции с запасом 20%. За последние 50 лет потребление в каждом "доме" возросло в несколько раз. Переделывать не рентабельно. Что бы обеспечить пиковую мощность потребления подстанции переводят на режим 2-Й обмотки 245 В. При этом при пиковых нагрузкаж на некоторых из подстанций встречалось напряжение 160В и то ниже не падало наверно потому, что большинство эл. приборов просто отрубается при таком напряжении, да же импульсный комп.
Ну а 245 В сейчас практически выставлено на половине подстанций. Поэтому обычные лампочки на 220 В и горят - как свечки, а сравнительно выдерживают с надписью на коробке 235 - 240 В. После данного описания наверно трудно говорить о том, что качество обычных и ЛД, светодиодных ламп ни к черту или ухудшилось.
Последний раз редактировалось Admin; 25.03.2015 в 11:35.
31 8
33 1
25.03.2015 08:59 #29
Сообщение от IURASHIK
Для жилых комнот это у меня уже не актуально - перехожу на светикидиоды самодельного изготовления на одноватниках .
Сколько лажу по похожим темам, всем хочется к тележке подцепить управление если не от "самалета с вертикальным взлетом" или спутника ракетоносителя. Данное описание с обьяснениями лично мне понравилось.
http://electrik.info/main/praktika/8...etodiodov.html
25.03.2015 10:05 #30
Сложно уловить полёт ваших мыслей
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
