Светодиодная лампочка Ильича 95% в тепло и 5% свет
Страница 3 из 4
Аватар для iev91
03.03.2015 00:30 #21
Сообщение от yolk
У лампы накаливания спектр аж в УФ, который съедается стеклянной колбой (если стекло не кварцевое).
Это теория. А на практике я свободно работаю с фоторезистом Дюпонт при лампах накаливания. Участок спектра чувствительности у этой пленки находится в диапазоне 380-400 нм. Засветку черной лампой я произвожу через обычное оконное стекло толщиной 2 мм. Толщина стекла лампочки накаливания гораздо меньше - где-то 0.5 мм.
03.03.2015 01:07 #22
Ещё бы, коротковолновая граница видимого света 380-400 нм, а обычное стекло непрозрачно при длине волны < 320 нм, то есть ультрафиолет в диапазоне 320-380 нм может проходить сквозь стекло... Но есть ещё размытое понятие обычного стекла!
03.03.2015 01:14 #23
Сообщение от e2-e4
На заборе знаете что написано? А там даже дров нет.
Вики тот же самый забор.
А книга, ссылку на которую выложил НОВОРОСЬЕВИЧ в посте #7, тоже забор?
03.03.2015 12:29 #24
Сообщение от vishz
Хорошая книжка, не спорю, или книжка для базовых познаний в учебном заведении. К сожалению в ней нет ни 1 ответа на поставленные мной вопросы, так, как вопросы на раздумье, которые обязаны быть в 1 очередь в этой книжке, но их там нет, а в ответах частично есть.
03.03.2015 13:24 #25
Сообщение от vadtom
По-моему Владимир_666 имел в виду именно СВЕТОДИОДНУЮ "лампочку Ильича"
Вообще название темы некорректно и противоречиво. При Ильиче не было светодиодных лампочек. А вот "светодиодная лампочка Чубайса" кажется логичнее - эдакий симбиоз глав РАО ЕС и РосНано.
03.03.2015 15:48 #26
Сообщение от vishz
Вопросы только о разновидностях приборов освещения, технологии, качестве, цене и себестоимости и не более.
Последний раз редактировалось Владимир_666; 03.03.2015 в 16:17.
03.03.2015 23:21 #27
Сообщение от vishz
Нет, не забор.
Только при чем тут эта книга?
04.03.2015 00:57 #28
В ней изложено устройство ламп накаливания.
04.03.2015 23:49 #29
Сообщение от vishz
И что?
Я не понимаю, к чему Ваше замечание к моему посту?
Что именно Вам в нем не понравилось?
Вот чего я понять не могу.
08.03.2015 09:59 #30
Темой интересуются многие, но мало кто хочет писать посты, наверно из за базовых познаний в учебном заведении. Что касается книги, начнем с заглавия - наверно оно резко отличается от обычного. Чем отличается светодиодная матрица - толщина провода (перегорание предохранителя) и ширина слоя для отдачи светового потока. Попросить нарисовать эл. схему светодиодной матрицы на 220 В. многие нарисуют последовательные светодиоды - за что можно поставить кол. Да правильно, если к нихрому обычной лампочки добирается воздух она перегорает, отсюда вопросы о долговечности (наполняющим газам) или вакууме и теплопередаче. Индуктивность способна запасать гораздо больше мощности, нежели светодиод (конденсатор), можно ли уменьшить потребление эл. энергии еще в "10" раз изменив схему включения и т.д. Это только некоторые вопросы для раздумья, если не хватает базовых знаний
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
