Телевизор Viewsonic N3260W. Нет подсветки
Страница 3 из 7
Аватар для сашандр
25.03.2015 20:26 #21
Ну раз для начинающих!Процам,микрухам ноги щекотать не надо,нужно пройтись по узлам(стабилизаторы,преобразователи,Шимы)питания их самых этих микрух!Если нет ламп(подкинуть) можно запустить инвертор принудительно и посмотреть-блымать будет или нет.Как по мне аппарат у вас пытаеться запуститься и в момент выхода на рабочий режим просто проваливаеться в начало включения(синий экран-был!,он почти живо был).И процы греть не надо-он умрет 80%(BGA проц?-китаец гамнюшный?)-это не ноутбуки AMD.Вам нужно почитать схемы не конкретно на него,а им подобным и хотя-бы иметь общее представление в структуре.И я сам кое чего не знаю(всю жизнь учись)мне здесь тоже лещя могут дать,пообщяйтесь на других форумах-подсрачников не оберетесь(здесь относительно лояльно),но с таким ремонтом как у вас я ходил-бы голодным(работаю в сервисном центре ведущим специалистом),поднимал аппараты не раз после горе мастеров.P.S. привыкли дутые электролектролиты менять(небо голову не трет?!) и сразу в мастера!
Последний раз редактировалось сашандр; 25.03.2015 в 23:12.
26.03.2015 01:22 #22
я силен только в автоаккустике и телефонах. в телеках не давно начал. так что не судите строго. я не знаю как запустить инвертор принудительно. самое интересное горит рабочий индикатор зеленый и не уходит в защиту и никуда.
Аватар для SHUR66
26.03.2015 01:40 #23
А "пульсации" языком мерил? У тебя ж осла нет! Я, например, тоже нарвался...Перекопал инвертор,заменил высоковольты, разобрал дисплей, проверил контакты на лампах, хотел отдать, а в последний момент ( хотя предчуйка сразу была) поменял литы в БП и всё заработало... Повторюсь... Научись общаться, тебе никто не обязан...
Как запустить? Посмотри на его схему. Где взять схему? В даташите на микруху, которая ШИМит преобразователь. Что неясно?
Не нравится здесь, обратись на Монитор.нет...Там таких любят...
Последний раз редактировалось SHUR66; 26.03.2015 в 01:57.
26.03.2015 10:24 #24
я поменял все литы в блоке питания . я писал пульсации нет вообще.что значит научись?я должен на колени просить или что?
Аватар для SHUR66
27.03.2015 01:40 #25
Разговаривать по человечески...Это прежде всего. Не успели с ресивером разобраться, где ты всех обвинял в саботаже, теперь новый объект для опытов... А ты сам то, что сделал? Нашёл Сервис-мануал на ящик?, (а на мониторе.нет он есть, но в нём нет схемы инвертора, видимо она идёт вместе с дисплеем), а как её найти я выше указал...
27.03.2015 10:25 #26
ты понимаешь звука нет я выше писал звука нет. если звук был бы я бы на инвертора смотрел.
27.03.2015 11:32 #27
27.03.2015 11:35 #28
на разъеме cns2 11 и 12 нога это что? это типо инвертор запускает ?? какой вольтаж там должен быть?
27.03.2015 12:29 #29
Ты сам на своей схеме пытался что-либо рассмотреть? Разрешение не позволяет. В приложении файлом выставь, может лучше будет. И текст напиши, какой там. Или эта схема в принципе такого качества? Дай ссылку, где ты её взял.
27.03.2015 14:12 #30
разрезал черный провод 13 на включение инвертора. соединяю обратно показывает изображение и снова тухнет размыкаю замыкаю опять так. это инвертор по ходу или что
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
