Телевизор Philips шасси L7.1A AA. Нет цвета в СЕКАМ
04.09.2012 21:17 #1
Всю голову сломал, дело такое: купил телик после грозы, заменил проц TDA8362E на TDA8362 всё заработало, смотрел я его год. Тут принесли такой же телик после грозы, я перекинул на него свой проц и отдал. Привезли мне новый, ставлю -нет цвета в секаме, перепробовал 3 проца - цвета нет! В схеме нет секамовских осцил. На ногах 30, 31 не обнаружил сигнала вообще. На 26 ноге 0,11 вольт сигнальный проц блокирует. Подскажите, может я ступил где определяется сигнал секам? Может виновата прошива?
04.09.2012 23:55 #2
SEKAM обрабытывает TDA8395. Но она работает с TDA8362 и TDA4661(4665). Было где то обсуждение, что пошли перекатанные TDA8361 под видом 8362. Похоже тебе это дерьмо и привезли.
Найди с разборки и попробуй подставить.
06.09.2012 10:26 #3
Ставил TDA8362B N5 и N3 с рабочего телика та же беда, но не совсем уверен, что они подходят. Знаю точно, что E и без буквы заменяемы, но ни той ни другой нет. Попробую ещё раз в магазин обратиться. Ещё я не совсем понял кто же определяет секам? Кнопочный проц ведь реагирует на секам и убирает цветность до нуля. Я не нашёл где он получает сигнал. Манипуляции с сервисом тоже результатов не дали.
Последний раз редактировалось kolaforest71; 06.09.2012 в 10:41.
06.09.2012 11:41 #4
Главное чтоб буквы "А" не было. В остальном у меня проблем никогда не было.
Посмотри, не порвал ли дорожки при демонтаже, если ты только снял родную микруху и поставил новую. Пропаяй её ещё раз. Ну и подставь две вышеуказанные микрухи, на всякий случай.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 06.09.2012 в 11:47.
Аватар для Магомедсайгид
06.09.2012 20:17 #5
TDA8362A содержит систему АББ( автоматический баланс белого). Но я вам рекомендую применить тот проц который у вас должен быть по схеме. Во вторых питание и обвязки и сами микросхемы TDA8395 и TDA4665. Ничего сложного там нет. И про литики не забыть.
07.09.2012 02:40 #6
Прозвони ножки микросхемы между собой, на предмет невидимых соплей.
13.10.2012 08:05 #7
Спасибо всем. Чуда не произошло- виновен бракованный проц. Тема закрыта.
13.10.2012 23:35 #8
Какой проц имеешь ввиду? Если 8362, то видеопроц. А просто проц - это обычно управляющий. А как же подставы с рабочих?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
