PHILIPS 21СЕ4559 шасси 2B нет изображения
23.07.2009 22:17 #1
Шасси 2B: видео TDA4555;TDA4565;TDA4580. Кадровая TDA3653A
Во время нормальрой работы, вдруг экран потух и в вверхней части экрана появилась белая полоса, толщиной примерно 1 см.
Полоса иногда поддёргивается и даже перепрыгивает в нижнюю часть экрана.
При переключении каналов экран немного осветляется.
Проверил сигналы и напряжения в обвязке кадровой развёртки. Все напряжения в норме и сигнал на выходе соответсвует схеме.
На выходе блока питания присутствуют напряжения 140 В; 26В; +-20В; 13В.Строчная работает нормально.
Отсутствуют: с выхода декодера ПАЛ - СЕКАМ сигналы R-B и соответственно на входе 4580. Сигнал Y на входе 4580 присутствует нормальный. На выходах 4580 сигналы отсутствуют, отсутствует и напряжение на 26-ой ноге - вместо 5 В присутствует 0.1 В.Строб.на 4555 и на 4580 есть и правильной формы.
Если кто встречался с такой поломкой прозьба откликнуться.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
