Обсуждение: Мультиметр ELPRIB М4585А
Страница 3 из 4
14.04.2015 23:58 #21
Сообщение от vishz
Kolobokk, если посчитать мощность, рассеиваемую этим шунтом при 100 А, то получим 100 вт. Не слабо. Да и терять 1 вольт на шунте - расточительство. Точность также невелика из-за отсутствия потенциальных выводов.
Если требуется долго следить за потреблением, просто опускаете шунт в тарелку со водой. Переживать из-за падения напряжения не стоит, так как всегда можно измерить напряжение на участке цепи (после шунта).
Говорить же серьёзно о метрологии тогда, когда речь идёт о китайской пластмассе, вряд ли стоит.
Сообщение от LEAS
А я всё равно напишу, хоть и ожидаю вашу реакцию, господа любители каменных топоров.
У всех, кто использует стрелочные приборы, дома есть и цифровые, и как правило ни один.
Использование же стрелочного прибора - мера вынужденная. Он значительно ускоряет получение значений параметров. Когда в день приходится делать сотни замеров, это становится принципиальным. Когда привыкаешь к хорошему, даже стрелочный прибор с рамкой на растяжках кажется медлительным и малоинформативным. Я такими не могу работать. Когда головка на цапфах, даже не нужно ждать, пока стрелка остановится. Её конечный пункт можно спрогнозировать по скорости движения. Любителю это может показаться ерундой, а профессионалу, работающему сдельно, напротив.
Кроме этого, некоторые старинные стрелочные приборы, например, тот же ТЛ-4 производит замер сопротивления при значительном токе. Это позволяет оперативно замерять сопротивление на участках схемы, не выпивая детали. Кроме того, в ТЛ-4 можно ещё и менять напряжение, при котором производится измерение сопротивления (1,5, 3,0, 30 Вольт).
Один из моих друзей всё ещё работает в мастерской, так к нему все мастера ходят, чтоб измерить подозрительные транзисторы с помощью омметра старого типа. Сам видел, когда ходил к нему в гости.
И в самом деле, когда что-то ремонтируется или настраивается, подавляющая часть замеров производится омметром и осциллографом. Таким образом получается, что самый важным элементов тестера становится омметр.
Ну, а когда нужно что-то измерить с большей точностью, так приходится доставать цифрового "китайца" и заряжать аккумулятор.
15.04.2015 06:42 #22
Пересчет шкалы стрелочного тестера.
Логарифмическая линейка.
Почувствуй настроение эпохи!
Китай тестер перевел на две "батарейки" АА.
Аккумулятор ему заряжать, что патроны в бою снаряжать.
И все токи аховские меряют, а вот я доп резистор 500 Мом в эпоху телемастерства сгородил и прямо на кинескопе киловольты мерял.
Да где те кинескопы?
15.04.2015 07:24 #23
Сообщение от LEAS
А я всё равно напишу, хоть и ожидаю вашу реакцию, господа любители каменных топоров. Я сам пользовался стрелочным прибором, но главное - это голова, а не прибор. А цифра дает удобство. Она в конце концов съела почти всё - даже усилители звука есть D класса. Есть радиоприемники, где антенна подключается прямо к DSP. И капать в восхищении слюной на ебонитовые артефакты просто неприлично. Их время было и оно прошло.
Дело не каменных топорах! Есть цифровое преобразование, на чем построена нынешняя техника, а есть цифровые приборы! Речь об чем, попробуй измерить на цифровом приборе 2, 5 В, и посчитай погрешность по той формуле что приведена в описании, если оно не выброшено, или было вообще. Будешь удивлен! У стрелочных приборов абсолютная погрешность постоянна для шкалы, у АЦП она нелинейна, в начале большая, и только со второй половины - приемлемая. Кроме того, большинство ЦП имеют очень узкий диапазон измерения напряжения звуковой частоты, в то время как стрелочные приборы измеряют до 5, 10, 20 кГц! Еще есть много других преимуществ, которые иногда необходимы при разработке или ремонте р/э устройств...
О входном сопротивлении, очень важная х-ка! Так вот все цифровые приборы в диапазонах свыше 20 В имеют входное сопротивление и ниже, чем стрелочные, оно у них постоянно - 1 реже 10 МОм, стрелочные приборы имеют 1 МОм на 100 В, на 1000 В - 20 Мом/10 МОм! А с другой стороны более низкое вх. сопротивление вольтметра переменного тока - это ФНЧ! режет все ВЧ составляющие, т.е. помехи! В принципе это можно применять и с ЦП, параллельно ставить сопротивление, понижающее вход вольтметра, чтоб избавиться от помех. Ведь другой раз из-за мелькания цифр, сложно сделать отсчет.
Последний раз редактировалось Pum; 15.04.2015 в 14:11.
15.04.2015 14:27 #24
О шунтах! Во всех выпускаемых в СССР приборах был предел 75 мВ, не всегда удобно считывался по шкале, но это мелочь! Он предназначался для подключения стандартных шунтов, большинство из которых как раз выпускались с таким номинальным напряжением, были еще 50, 150, 300 мВ, редко встречаются!
Как правило все стрелочные приборы допускали работу при измерении тока в этих режимах до 5 А - непрерывную, в т.ч и на переменном токе, свыше - в кратковременном, измерение 5-15 мин, примерно такой же перерыв.
На переменном токе амперметрами надо осторожно пользоваться, форма тока не всегда синусоида, даже при измерении ХХ трансформатора, желательно измерять падение напряжение на низком сопротивлении, тогда оно будет правильным.
Поэтому, даже если имеете 200 мВ в ЦП, шунт рассчитайте на 50 или 100 мВ! Лучше меньше, да лучше, ведь в таком случае вы вносите погрешность в цепь сопротивлением шунта. Просто желательно иметь набор низкоомных сопротивлений, включаемых в цепь, и измерении на них падения напряжения, а далее известный закон Ома!!!
15.04.2015 14:32 #25
Сообщение от Croma
Почувствуй настроение эпохи! ....
Так логарифмическая шкала актуальна и сейчас! Просто не умеют пользоваться! Просто, как грабли, определять коэффициент передачи с помощью этой шкалы!Да много еще где ее можно использовать...
15.04.2015 21:40 #26
согласен
но вот только мОлодежь, не читает книжек, поэтому и кажеться, что китайская цифра это круче цешки
на симуляторе откатали схему, а как в железо перевели - мама, а почему не работает, ведь на компе все красиво было...
олько не подумайте, что цифровыми приборами не пользуюсь, пользуюсь и еще как, но и стрелочные не забываю с учетом того, что pum сказал...
Аватар для fanttom
16.04.2015 00:54 #27
Сообщение от Kolobokk
А я вот до сих пор использую тестер ТЛ-4. За многие годы так и не нашёл ничего удобнее. Даже по случаю купил себе запасной на блошином рынке. Странно, что никто не выпускает нормальные стрелочные приборы, вместо голимого одноразового пластика с такими же переключателями.
Завидую чёрной завистью...У нас советские ценятся,стрелочные..но достать их проблема.дорого...А ваш чьего производства?Чехия,венгрия?И как работать со стрелочными?они показывают точно,или результат еще на что то(коэфициент)нужно умножать?Сеть 220 сколько покажет?
Аватар для fanttom
16.04.2015 00:55 #28
Завидую чёрной завистью...У нас советские ценятся,стрелочные..но достать их проблема.дорого...И как работать со стрелочными?они показывают точно,или результат еще на что то(коэфициент)нужно умножать?Сеть 220 сколько покажет?
16.04.2015 01:22 #29
Если измерение производится на пределе 300 В, то прибор покажет 22.
Я не понял, про какую ещё логарифмическую шкалу вы говорите? Стрелочные приборы имеют одну логарифмическую шкалу - шкалу децибел, которой нет в цифровых. А неравномерность шкалы переменного напряжения (тока) в её начале объясняется влиянием выпрямителя. Не соглашусь с тем, что для измерения переменного напряжения прибор должен иметь низкое сопротивление для подавления помех. Прибор должен показывать то, что есть на самом деле и не влиять на измеряемую цепь. Если интересует напряжение под нагрузкой, нагружайте и измеряйте.
16.04.2015 05:20 #30
Логарифмическая линейка, это логарифмическая линейка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_линейка
Такой себе калькулятор без батареек.
И где проблемы с Советкими стрелочными?
В закромах завалялся лишний вроде такого.
Какой именно Ц не помню, но внешне точно такой.
В состоянии нового и даже паспорт имееться.
Но пружинка в батарейном отсеке все таки сгнили.
Блестящая полоска на шкале это так называемая зеркальная шкала.
Совместив вид стрелки с её отражением будешь смотреть перпендикулярно на эту стрелку.
Наличие этой полосочки подразумевает более высокий класс прибора.
Работать с ними просто.
На фотке кнопки стоят в положении постоянка.
И значит используем вторую шкалу сверху.
Переключатель это правый край шкалы.
Разделив цифру на переключателе на количество делений получаешь цену деления.
Если как на фото, то 12/30 будет 0.4 вольта на деление.
При положении переключателя 30 будет прямой отсчет.
Одно деление, один вольт.
Если при измерениях измеряемое меняется, то стрелка это отслеживает
В некоторых случаях это гораздо информативней чем пляшущие цифры.
Класс точности указан в заводском паспорте.
Абсолютной точности не бывает вообще.
В автомобильном применении цифровой хуже.
Там всегда грязновато и мокровато.
В результате под щупами образуются гальванические элемены, а за счет большого входного сопротивления китай тестер их начинает "видеть".
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
