BackCS350_500.pdf здесь схемы узлов БП
как-то пытался сделать тоже самое. из этих опытов выяснил, что UPS изготовителя АРС не имеют возможности запуска от аккумулятора при отсутсвии 220 в. если их включить от 220 в, а потом отключить сеть, то UPS переключится на аккумулятор.(при условии всего исправного)
К чему этот пафос? По нашим понятиям, ты должен запустить устройство с родным аккумом чтобы убедиться в его работоспособности, если рабочий, то и с другим будет работать, но возможно придётся рулить пороговые напряжения заряд-разряд, отключить сигнализацию сети и т. д. А пока что все сомневаются в принципиальной исправности...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
А пафос в чём? Если вы читаете переписку, то я постоянно прошу помощи в ремонте устройства. а до сих пор только о пафосах ...Блок вначале запускался нормально, работал около минуты с нагрузкой и уходил в защиту. Перестал запускаться после включения его в сеть с подключенной батареей.
С чего начать, где причину незапуска искать??? |
Моя информация вам конечно не поможет... Но у меня есть небольшой опыт с другой моделью UPS. Без всяких ухищрений подключил его аккумуляторные провода толстым кабелем к прикуривателю авто. На выходе 220, без проблем. Использовали с женой этот преобразователь в путешествиях, так как зарядка для фотика имеется только от 220В.
Какая батарея? Какая степень её зарядки на момент подключения к упсу? Что значит "вначале работал нормально, но через минуту уходил в защиту"? Перестал работать с автобатареей? Ты просишь помочь переделать, а я объясняю , что починить сначала нужно...
