проще можно ТЛ 494 , п канальный полевик ,диод шотки,дроссель немного обвязки пол дня работы и все ,зашита по току,по напряжению, ток 20А я думаю хватит для буфака схему могу нарисовать если надо |
конечно рисуй, интересно................ мож для чего другого подойдёт...........
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
мба, во многих иномарках, генер - 24в, стартер - 24в, а вся проводка 12в!!!! и никаких инверторов, просто с одной батарейки напругу снимают.............
И более тщательный подход . для реализации step down попроще (pdf) А совсем проще на LM2575 с внешним тр. Для подключения уся дешевле и проще и надёжней переделать на 24в сам усилитель у многих производителей они есть на 24в(DLS MAD31) К ПРИМЕРУ Ообсуждать подключение к серединке не вижу смысла С НОВЫМ НАСТУПАЮЩИМ ВАС ГОСПОДА!!!!!!!!
Последний раз редактировалось borisov_64; 30.12.2008 в 08:04.
только не step down а на понижающем тр. так надежней
только привёл бы ещё рабочую схему с трансформатором
Согласен с здесь мнением,а непроще запитать от одного акуммулятора? о никаком параметрическом стабилизаторе вообще не может идти речь. При ремОнте у меня иногда видеомагнитолы потребляют более3А. Если уж так нужно сделайТе проще возьмите 7812 и между плюсом питания и ее входом включите сопр. 15-30ом затем к ее входу базу кт827 коллектОр к плюсу,а эмиттер к ее выходу Вы увеличите таким образом общий ток 7812 подобных публикацИй схем достаточно. Небуду сейчас выщитывать,но выделяемая мощьность будет значительна поэтому понадобится хороший радиатОр.
Вот, кстати, еще человек, которому легче писать, чем рисовать. И у меня проблемка с ПО. Ну очень лень искать, устанавливать, пробовать, удалять...
Никто не подскажет ПРОСТЕЙШУЮ рисовалку схем? Без наворотов с разводкой плат, эмуляцией работы... Но с самыми современными элементами - многоэлектродные полевики, твердотельные реле и т.д. |
| Ответ |
Страница 3 из 12
| Метки |
| грузовик, преобразователь |
| Похожие темы |
