Страница 3 из 3
24.08.2015 04:55 #21
Помогите разобраться!
Смотрю двухлучевым осциллографом С1-55. Один щуп ставлю на вывод 1 первичной обмотки, второй щуп на вывод 3, а землю на среднюю точку вывод 2. Вижу такую картинку: импульсы с задающего генератора подаются в противофазе на 1 и 3 вывод первичной обмотки.
Здесь все вроде правильно.
Подключаюсь ко вторичной обмотке. Подключаюсь без нагрузки. Первый щуп ставлю на вывод 4, второй щуп ставлю на вывод 6, землю подключаю к средней точке вывод 5. На осциллографе вижу выходные импульсы на 4 и 6 выводе в противофазе.
Вопрос: Как получаются импульсы в противофазе? Влияет ли на это направление намотки вторичной обмотки? И где доступно про это почитать?
Очень велики пробелы в базовом образовании((((
Тип файла: jpg осц.jpg (280.6 Кб, 0 просмотров)
24.08.2015 06:24 #22
Вторичные обмотки подключили в противофазе? Правильно понимаю?
24.08.2015 07:45 #23
Всё правильно. Обмотки намотаны в одну сторону. По отношению к средней точке вывод 1 - это начало обмотки, а вывод 3 - конец. Поэтому и сигналы на этих выводах противоположны по фазе. Аналогично и со вторичной обмоткой. Сигналы на выводах 4 и 6 противофазны относительно вывода 5.
25.08.2015 01:02 #24
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
26.08.2015 02:19 #25
Прошу сильно не ругать))))
Спасибо за советы!!!
Есть вопрос, боюсь что не уместный, но больше посоветоваться негде.
У данного ГЗЧ сам задающий генератор, предусилитель и амплитудная модуляция (а есть еще и частотная модуляция) выполнены "аналогово".
Простите за корявость. В принципе нареканий особых нет, но при слабой базе, очень сложно разбираться, тем более что схемы нет. И это напрягает. В смысле когда нибудь он поломается где искать поломку. Так вот. В детстве, как то собирал схемку генератора, выполненного на 155 логике. Вообще мне тогда очень понравилось. Примерно как кубики))
Вопрос: Можно ли собрать задающий генератор на логике, завести его на триггер (там же на выходе два состояния, прямое и инверсное) а с него на предусилитель, ну и потом уже на трансформатор и выходные транзисторы (которые горят))))
Так же на сделать амплитудную модуляцию.
По работе частотная модуляция не требуется, частота 1КГц.
Мне, дилетанту кажется схема не сложная будет. Или я ошибаюсь?
Спасибо за понимание!
Тип файла: jpg фото ген.jpg (407.6 Кб, 0 просмотров)
26.08.2015 08:27 #26
Переделать можно все, но вот надо ли? какую проблему вы этим решите? ТО что задающий генератор и предусилитель собран на транзисторах, не говорит о том что можно было сделать проще. И проблему выхода из строя выходных транзисторов не решит скорее всего. Если так уж хочется, то потихоньку вырисуйте всю схему, и сможете потом прибор ремонтировать.
27.08.2015 04:14 #27
Сообщение от ctc655
Обыкновенный мостовой усилитель. Как работает - Пусть в начале открывается ВТ10, тогда должен быть открыт и ВТ12, а остальные закрыты. И соответственно в другую полуволну открываются ВТ11 и ВТ13, а ВТ10 и ВТ12 закрыты. Диоды проверялись? Форма выходного сигнала смотрелась? Нагрев транзисторов какой? Может быть межвитковое в выходном трансформаторе. Неплохо бы в базу транзисторов поставить резисторы ОМ по 10 - 20. Может с предусилителя идет завышенное напряжение и жжет транзисторы. Проверить все электролиты. Питающие напряжения проверить, правда без схемы тяжеловато сказать какое должно быть. Вот пока все что придумалось на бегу.
П.С. А названия нет нигде?
Кажется разобрался как работает!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
А резисторы в базу транзисторов для уменьшения тока базы?
Подскажите, пожалуйста, хочу поменять транзисторы на 2SC4288A, а диоды на MBR20200CTG, можно? И нужно ли дорабатывать схему?
27.08.2015 04:16 #28
Т.к 819ГМ еще не купил
14.09.2015 01:30 #29
Я, наверно, уже всем надоел!!!
Пришли из Москвы транзисторы 2SC4288A, японские)))
посоветовали поставить их вместо КТ819ГМ
по характеристикам они более мощные.
Хотя если сгорят все равно жалко будет.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
