Электронный трансформатор
Страница 3 из 3
03.05.2017 07:14 #21
Представленная схема- китайская дешовая зарядка для мобил , отличия только в отечественных компонентах,нет защиты от перегрузки , вот они и горят , на 13001 я получал 0.8-0.9 А при 5В , но без защиты при токе 1 А транзисторы лопались , в эту схему нужен еще транзистор .
А для питания светодиодов я использую балласт от КЛЛ , добавляю мостик быстрых диодов вместо лампы с кондером запуска , ток через светики регулирую емкостью конденсатора в цепи дросселя , чем меньше емкость , тем больше ток , частота генератора тоже выше ,при желании можно сделать гальван развязку . намотать на дроссель доп обмотку .
03.05.2017 11:50 #22
Схема балласта от КЛЛ , или как ее еще называют- ЭПРА . схожа по составу компонентов на ЭТ , но в отличие от трансформатора нагрузку не желательно коммутировать .
Тип файла: jpg 1-173-31.jpg (22.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
