Попробовал еще вот так.
Вооружившись ювелирной лупой увидел следуюющее: R161 идет ко второй ноге. А на установленной МС этот резистор стоит с обратной стороны R158. Но маркировку не разобрать: похоже на 109 (а может наоборот надо читать). Точно такая же маркировка R156, 156,162 и др. Для пайки у меня только термопинцет с заземлением. |
похоже 600 ом. 60Х10 в первой степени, если наоборот то 10Х10 в девятой степени тераоммы получаются
подойдут резисторы в диапазоне 571, 581, 591, 611, 621, 631...ну и естественно 601... это 570-630 ом... |
В самом начале темы писал, что мало смыслю в микроэлектронике. Это конечно не значит, что неспособен замерить резистор мультиметром. Но "особо знающие" с другого ресурса утверждают, что для более точного измерения элемент нужно выпаивать с платы.
А как определить номинал резисторов на сами светодиоды индикации? На плате это D57, D74 D61 D81? (Эти светодиоды я паял сам. См. первое сообщение темы). |
достаточно ли только двух элементов, однозначно не готов ответить, вообщето необходимо всю обвязку восстановить. резисторы ви диоды (светодиоды) это тоже обвязка. то, что впаяно обладает некими параметрами. нам необходимо знать рабочее напряжение впаянного светодиода. это табличное значение. надо знать марку (модель) диода. последовательный резистор - токоограничивающий. если будет мал, сгорит диод и свечение сначала будет ярким. если будет большим, - диод будет еле еле светиться или вообще не за светится (но это уж при очень большом значении резистора) на резисторе 3 цифры. первые две значащие (мантиса) третья степень числа 10. если три знака и одна из них буква. другое правило определения. на 4 знака еще одно правило....
Все что могу сказать это то, что светодиоды впаяны со светодиодных лент 12V. Два зеленых (D61,D74) с ленты где на каждые 3шт стоит резистор черного цвета с маркировкой 151, и два желтых (D57,D81) с ленты где на каждые 3шт стоит резистор черного цвета с маркировкой 331.
