не надо никаких высоковольтных диодов. Диоды включены встречно-параллельно, а это значит на них не может упасть более 1В.Можно попробовать HSMS270C -достаточно одного если соединить 1 и 2 выводы, если будете подключать на земляной или нулевой провод его хватит на защиту от статики, но при включении в фазу возможно его прочности не хватит -тогда нужно последовательно с входной емкостью поставить индуктивность, чтобы они образовали последовательный контур настроенный на середину рабочего диапазона. Емкость тогда достаточно порядка 10-20пф, индуктивность сами посчитаете.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 27.10.2015 в 19:55.
Здравствуйте. Я себе на блок управления воротами подключил самоделку: =Slim Jim=, длина всего 506 мм, работает отлично. Частота 433Мгц. Родная из комплекта стоит почти 2Крубля! На изготовление этой ушло примерно 250 рубчиков. В сети про эту антенну ссылок вагон.
