Есть прошивки:
1. ALS129XEU_28225210000_Unknown 2. ALS129XEU_28225210010_C00074155 3. ALS129XEU_28225210020_Unknown 4. ALS129XEU_28225210030_Unknown Уважаемые спецы, какая из них для моей СМА ALS 129 X EU S/N 202156158 * 80225210120 Модуль: COD: 215006692.03 0602 S/W 2.01 |
corbyn50011, премного благодарен,
а что означают *перевёрнутые байты*? ![]() Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston Счётчик использования программы: 2 раз. Имя файла: .......80225210100_ALS129X_EU.bin Размер файла: ....2048 Байт Внимание! Ваша прошивка сохранена в формате с перевёрнутыми байтами. Модель:...........ALS129XEU Серийный номер:...011087013 Код прошивки:.....28225210000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOI Checksum - Контрольная сумма прописана: 358Bh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 358Bh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :.....................69 Понижена температура :...............434 Понижены обороты отжима :............815 Отжим исключен :.....................313 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........0 Понижены обороты по дисбал. 2 :......272 Перебои в сети :......................84 Перелив :..............................3 Ошибка к.з.симистора (F01) :.........661 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................1 Ошибка нет слива (F05) :...............2 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................2 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :.....................60 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................6 Нет разблокировки люка :...............1 Закупорка :...........................30 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :.............492 Добавлено 3 полоскания :.............799 Добавлено 4 или больше полоск. :.....776 Дисбаланс < 100g :...................649 Дисбаланс 100 - 200g :...............731 Дисбаланс 200 - 300g :...............537 Дисбаланс 300 - 400g :...............305 Дисбаланс 400 - 500g :...............127 Дисбаланс 500 - 600g :.................6 Дисбаланс 600 - 700g :................14 Дисбаланс > 700g :....................16 Достигнуты макс. обороты :..........1021 Достигнуто на 50rpm меньше :..........10 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......1 Наполнение < 10 литров :.............988 Наполнение 10-15 литров :............685 Наполнение 15-20 литров :............163 Наполнение > 20 литров :.............107 Наработка клапана при стирке :.........0 Полная наработка клапана :.............0 Задержка из-за давления :..............0 |
Вторая серия.
1) Нашёл таки косяк свой при предыдущем ремонте - провода с разъёма командоаппарата при установке попали между лицевой панелью и металлическим корпусом СМА. Место скрытое, нужно было быть внимательнее. Но следов КЗ в этом месте нет, что странно. 2) Заменил УБЛ. 3) Подключил прошитый (?) модуль. Включил СМА без подключения воды. Кроме непонятных мне свечения и мигания лампы *сеть*, никаких действий СМА нет. При ВКЛ.лампа мигает 2раза, затем мигает часто короткое время, потом горит постоянно 30сек. и затем просто мигает. В недоумении теперь...
Последний раз редактировалось E_gor; 13.12.2015 в 21:10.
