Перестал включаться галогенный аккумуляторный фонарик
Страница 3 из 4
10.12.2015 10:46 #21
gauptmann
Есть разные блоки - посмотрю, что они выдают. Вот именно такого (5В и 8-10А) БП нет. Ну не покупать же ради этого.... Если только к тем у которых больше вольт подключить через диоды... Но амперы тоже по идее меньше будут.
alexradio1103
Понятно, что для запуска надо больше, но почему ГОРАЗДО БОЛЬШЕ? Это же не электродвигатель. В лампе то на что эти больше уходят - путь тока небольшой, механических потерь нет..
Вот допустим садится батарейка с классической круглой лампочкой для фонарика (резьбовая) - при включении она не светит, а просто чуть накаляется нить. Почему с галогенкой должно быть иначе? Я вот физику процесса не понимаю...
Аватар для alexradio1103
10.12.2015 12:16 #22
Физика процесса : холодная нить накала имеет меньшее сопротивление,чем горячая(1000град).Есть понятие ТКС(Тепловой Коэффициент Сопротивления) - для нихрома он = 0,015%/град.То есть отрезок нити(с известным сопротивлением) с каждым градусом увеличивает своё сопротивление на 0,015%.Увеличте этот процент в 1000 раз - и получите изменение сопротивления.
И не сравнивайте лампочку МН-6,3В 0,3А с Галогенкой 6,3В 35W (6А!!!).
11.12.2015 09:02 #23
Сообщение от AlexU96
gauptmann
... Я вот физику процесса не понимаю...
а здесь то как раз все просто. нарисуйте схему - лампа, резистор, АКБ - а далее закон ома. для лампы значение сопротивления уже задано (ставьте горячее значение) а для резистора меняйте от 0.05 ома до 5 хотя бы. ну и посмотрите какое значение напряжения будет на лампе и на резисторе добавочном. этот резистор будет символизировать потерю нормального контакта в гнезде, внутреннее сопротивление АКБ, сопротивление в точках пайки.и т. д. и т.п. так же надо помнить, что при обрыве проводников в проводах дает увеличение падения напряжения при большом токе. имеется ввиду не полный отрыв, а обрыв одной двух трех жилок из всего жгута... а вот обычная прозвонка не помогает - показывает, что все нормально, цепь замкнута. необходимо изучать теорию сильноточных (большеточных) цепей
11.12.2015 10:47 #24
alexradio1103
Эти пропорции понятны Но там (у советской) и элементы меньше и ток их тоже меньше... Не думал, что такую поправку (коэффициент) вносить надо...
spasatell
Так все же вы склоняетесь к обрыву в лампе? (Цепь исключается - проверял напрямую к клеммам аккумулятора).
Или я не так понял?..
В общем пока склоняюсь (с учетом гемора с поиском лампы) к установке светодиодов.
Есть кучка разных, но попа в том, что не ясно какие у них параметры - напряжение и ток... Опять высчитывать )
11.12.2015 11:31 #25
В фонарь НЕ достаточно вставить светодиод! К нему(по-грамотному) надо изготовить ГЕНЕРАТОР ТОКА.Дело в том,что при падении напряжения на АКБ(разрядке - со временем) ток диода(ов) падает НЕ равномерно.Есть понятие "порог зажигания".Он определяет момент,когда св-диод РЕЗКО теряет яркость свечения.Также НЕЛЬЗЯ подавать завышенный ток(при свеже-заряженной АКБ) - срок службы диода сокращается в десятки раз.Генератор тока "выдаёт" ровно столько,сколько надо св-диоду(номинальный ток) НЕЗАВИСИМО от степени заряда/разряда АКБ.
Плюсы : ЭКОНОМИЧНОСТЬ - при меньшей ёмкости АКБ можно получить большую яркость фонаря.
Минусы : усложнение(относительное) фонаря - Генератор тока,схема индикации разряда АКБ(чтоб не сажать его "в ноль").
Решать ВАМ!
11.12.2015 12:13 #26
Критика ... утомляет ... нельзя ли сопроводить её примерами схем - мыслей по - поводу ... ну типа поработать для форума на тему :
" Генератор тока,схема индикации разряда АКБ(чтоб не сажать его "в ноль "
11.12.2015 13:58 #27
то алехU: итак давайте сначала и по порядку.
1. фонарь на фото, это ваш или нет?
2.в фонаре установлен светодиод или галогенка? дайте маркировку с лампы или со светодиода.
3.если подключали напрямую к АКБ то имеется несколько вариантов. для светодиода имеет значение полярность и напряжение. для галогенки только напряжение.
4. какой АКБ стоит? маркировку в студию.
5 фото потрашков в студию. там если установлен светодиод обязательно имеется стабилизатор (генератор) тока. а вот в каком виде - это уже смотреть надо..
ЗЫ. к сожалению что бы с помощью телепатии осмотреть ваш фонарь необходимо иметь как минимум 15 уровень телепатических способностей, а уменя они развиты не выше пятого, так, что без фото не могу ничего сказать о вашем фонаре...
11.12.2015 14:23 #28
Сообщение от mocart
Я не "накидывал" схем и подробностей потому,что Т.С. сам не определился : оставлять галогенку и просто купить АКБ, или "сочинять" св-диод.
15.12.2015 10:57 #29
alexradio1103
Генератор тока - он же драйвер? Тогда читал читал про них. Попробую потом посмотреть, что можно подобрать. Так как задумка хорошая (использование аккумулятора по максимуму).
spasatell
Нет, фонарь не мой (просто фото похожего). Мой такой http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=28817
2. Галогенка - H3 6V 35W (писал выше).
3. АКБ вот (тоже уже писали)
4. А там ничего интересного с галогенкой, кроме резистора который описан в первом посте больше нет ничего (ну еще кнопки, разъема для зарядки и клемм на проводах).
И самое главное.
В прошлое воскресение заряжал, но уже нечего не проверял перед отъездом с дачи.
В этот раз включил лампу - а она горит!... Значит аккумулятор почти труп и тогда не смог сразу зарядиться (даже после добавления дистиллированной воды), а потом постоял еще несколько часов и более-менее пришел в норму.
Так что пока просто попробую найти штатную галогенку, ну и купить новый аккумулятор.
Идея про мертвый аккумулятор была верна!
П.Н.
Прикол. Там же сгорела лампочка в люстре. Вкрутил новую (обычную накаливания) - включаю, напряжение просаживается, лампочка не горит... Спираль цела, повреждений внутри не видно, на обрыв не звонил (а вот просто интересно как там с сопротивлением будет...)
15.12.2015 11:23 #30
[QUOTE=AlexU96
" П.Н.
Прикол. Там же сгорела лампочка в люстре. Вкрутил новую (обычную накаливания) - включаю, напряжение просаживается, лампочка не горит... Спираль цела, повреждений внутри не видно, на обрыв не звонил (а вот просто интересно как там с сопротивлением будет...)[/QUOTE] "
Да вам , батенька , до ксёнза надобно ... чертей в хате погонять ...
А так , прежде чем вкручивать новую (обычную накаливания) ... поинтересуйся подходит ли для этого люстра ...
Ну и замыкание меж проводниками в лампе накаливания ... частый брак ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
