Сварочный аппарат Протон ИСА-185
Страница 3 из 4
09.02.2016 21:13 #21
те что по 1,5Мб и более трудно грузятся[/QUOTE]
Здравствуйте! Так какие вопросы по осциллам? Вроди картинки в норме,или что то не так?
Тип файла: jpg 003.JPG (446.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 004.JPG (501.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.JPG (472.0 Кб, 0 просмотров)
10.02.2016 06:30 #22
Но при подачи силы через латр,на границе около 70 В. начинается какой то дребезг и писк, осциллы искажаются . При отключении ограничителя ХХ. при полной силе 310 В. напруга на выходных клеммах около 110-120 В.Замена компаратора результата не дала.Что делать не знаю.[/QUOTE]
Судя по вышецитируемому на силу подано 70В и далее ограничитель ХХ отключен при 310В на силе. Может я что-то не догнал?
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
10.02.2016 09:20 #23
...картинки не в норме, они отлични. Непанимать где вонит сабака? И пишите пжл, на картинках белой краской - очки уже не те!...
10.02.2016 19:42 #24
Судя по вышецитируемому на силу подано 70В и далее ограничитель ХХ отключен при 310В на силе. Может я что-то не догнал?[/QUOTE]
Когда на литы подано 180 В-190 на выходе сварочника около 70 В. Только чуть больше подаешь силы напряжнние на выходе больше 70 В. и слышен типа писка и осциллы искажаются, дальше я уже не подаю. Отключив ограничитель ХХ. ,подаю силу 310 В. на сварочных клеммах около 120 В . и никакого писка . Вот так может правильнее .
11.02.2016 09:55 #25
Проверь работу ограничителя ХХ подав на выход напряжение от независимого БП без силы и посмотри осцилы. Пищат все инверторы такой конструкции, возможно вылазит гармоника на звуковой диапазон. Ремонтировал много подобных, оценка - выносливые и ремонтнопригодные аппараты, минус БП на трансе и гибель при пониженном напряжении. Немного спасает замена моста на диоды Шотки.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
13.02.2016 13:02 #26
Здравствуйте.
На выходе сигнал не идеальный, поэтому и свистит. Ограничение "рваное", может и бахнуть)
Вы пишете: На LM 393 собран ограничитель холостого хода. При напряжении больше 70 В. он должен глушить ШИМ.
Мне очень некогда искать книги Володина и схему девайса, но это ограничение можно тонко настроить) используйте компаратор как однополярный триггер Шмитта=) не забудьте входы/выходы отфильтровать керамикой 0.1 uF. Удач!
P.S. В самом начале у вас были проблемы с амплитудой импульсов управления. Не блок ли питания делает мозг?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
14.02.2016 12:50 #27
[QUOTE=ipaSoft;190727]Здравствуйте.
Здравствуйте! Спасибо ,что откликнулись! Осциллы рваные ,имеете в виду на выходе сварочника? Да ,какие то они не стандартные. Когда снимаешь картинку прямо с диодов отключив дроссель и емкостя на вых., то картинка такая как на вых. транзистора С- И .Как только подключаешь дроссель и емкостя -картинка искажается.Я все емкостя проверил и дроссель подкидывал- все исправно.Допустим что так оно должно быть. Схема управления и ограничения ХХ. есть на ранее выложенных фото. Меня убедили ,что эти сварочники должны пищать на хх. Я подал силу и даже варил.Дуга зажигается отлично при сварке писк пропадает естественно ,но что то мне не понравилось качество дуги . Как то не так варит,у меня самодельный сварочник на Atmege .так то ж песня ! Шов ровный хороший провар ,дуга шипит слегка потрескивая брызг мало ,а здесь что то не то .Может вторичку в ТС попутал или большое напряжения дуги,еще не мерял А так варит,но мне не нравится .
15.02.2016 01:41 #28
Попробуй изменить зазор в дросселе.
16.02.2016 00:19 #29
Попробуй изменить зазор в дросселе.[/QUOTE
Здравствуй, коллега! Пробовал варить и сегодня -не нравиться мне, как горит дуга.как то жестковато мне кажется. Зазор ,говоришь-так работал же он до этого.Если зазор увеличить то еще жоще станет. Может феррит Е-70 попробовать,от сердечника тоже зависит.но тоже особо времени нет,клиент торопит.Разобрал родной транс -мотан фольгой ,15 первичка 5-вторичка.Казалось замкнул транс,вылетели ключи. Заменил ключи намотал транс. Должно работать ,как работало. Не хочет. Я сомневаюсь,что он так до ремонта варил.
17.02.2016 09:43 #30
Изменить - это или увеличить или уменьшить. Для адекватного сравнения нужно было поварить до и после ремонта и от одной сети.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
