Как собрать энергию с слаботочного источника ?
Страница 3 из 10
17 12
23.01.2016 14:43 #21
Довольно энергоёмким путём шли тоже.
Но преобразователь похож .
Кстати , 555 таймеры по КМОП технологии работает от пары вольт , может пороговое с генератором на нём также соорудить удастся ?
Чтобы не запитывать от выхода .
Тип файла: gif 540009.gif (38.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 23.01.2016 в 14:52.
17 12
23.01.2016 16:20 #22
А может действительно использовать свойство преобразователя запускаться при одном напряжении и отключатся при другом ?
23.01.2016 21:23 #23
Как элемент определяющий напряжение можно использовать
Micropower Voltage Detector
http://category.alldatasheet.com/ind...AGE%20DETECTOR
Стоит изучить http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IP/MCP112.html
Operating Current (потребляемый ток) у МСР111 всего 0.1 мкА
17 12
24.01.2016 11:14 #24
Что характерно в последнем номере журнала Радио , описано подобное устройство по принципу действия .
Тип файла: pdf 56_pdfsam_Радио+№1+(январь+2016).compressed2.pdf (269.0 Кб, 0 просмотров)
17 12
24.01.2016 12:20 #25
Итак , при напряжении около 11 вольт откроется КТ815В и потенциал перетечёт с С1 на нагрузку .
Тип файла: gif насос 3.gif (5.8 Кб, 0 просмотров)
17 12
24.01.2016 12:25 #26
Если следовать такой логике .
Тип файла: gif динистор11v.gif (46.8 Кб, 0 просмотров)
17 12
24.01.2016 12:38 #27
Наша схема может иметь вид :
Если умощнить солнечную батарейку - получим " вечный двигатель " под Солнцем .
Ведь : " Солнечные панели по своей сути, это гигантский транзистор, и работают они как источник постоянного тока. Это означает, что ток почти не изменится и при их коротком замыкании (КЗ) и при почти любой нагрузке/напряжении, вплоть до полного снятия нагрузки (разомкнутой цепи). Только при росте сопротивления нагрузки и достижении некоторого критического значения ток начнёт резко падать. "
Тип файла: gif НАСОС 4.gif (34.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 24.01.2016 в 12:51.
17 12
24.01.2016 12:46 #28
Что скажет " СИВЫЙ МЕРИН " ?
5 9
25.01.2016 09:23 #29
Прежде всего - всем респект за участие. На выходных не мог выйти в Сеть, так что отвечаю всем по порядку.
IIIIIX, как я уже говорил - постараюсь сегодня (ну... если время позволит) собрать твою схемку с полевиком, ибо по моему, это самое перспективное из предложенных направление, куда стоит "копать". О результатах отпишусь.
Далее.
По поводу КМОП-микросхем - я, честно говоря, и сам подумал уже. Правда, я думал в другом направлении: хотел просто генератор сварганить... Твой вариант, пожалуй, лучше будет. НО! Потребуется два источника опорных напряжений, два компаратора (я правильно тебя понял?). А это всё - драгоценная энергия... Мощности источника тупо не хватит на это всё. Ещё раз напоминаю: шесть солнечных батареек от калькуляторов - это САМЫЙ МОЩНЫЙ из источников питаня, остальные - ещё слабее.
Цель: импульсами "сливать" накопленную энергию с разных источников тока - на один конденсатор. Ну, или аккум, если с конденсатором не получится...
5 9
25.01.2016 09:26 #30
По поводу "выжимателя джоулей"... ну, или как там называлась эта статья - я знаю. Читал, принял к сведению... Но там ОЧЕНЬ маленький КПД. Схема, безусловно, рабочая... но она в данном случае совершенно не подходит.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
