Ремонт мини-холодильника Атлант МХТЭ-30-01. Схема
Страница 3 из 3
193 79
69 13
26.08.2017 07:42 #21
jpg.gif ____-30-01_164_028.jpg (137.6 Кб)
Тип файла: jpg ____-30-01_164_028.jpg (137.6 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
26.08.2017 07:52 #22
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1503723072
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1503723092
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1503723402
Тип файла: jpg АТЛАНТ.jpg (459.2 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
26.08.2017 08:14 #23
"Основной принцип при подборе необходимого элемента заключается в точном расчете силы тока элемента с мощностью источника подачи питания к элементу, в пропорциональном соотношении 1:1, т.к при подачи на элемент, силы тока, меньшей, чем заявленная сила тока в серии элемента, приведет к неэффективной работе элемента Пельтье. Не так критично напряжение, но тоже желательно соблюдать пропорцию 1:1. Внимание! При подаче силы тока на элемент, значительно превосходящую мощность самого элемента – нагрев будет происходить с двух сторон элемента, в итоге приведет к перегреву элемента (проверял сам, не повторяйте моих ошибок – потратите деньги на покупку еще одного элемента).Тот же принцип действует при подборе адаптера, если планируете использовать холодильник так же от сети переменного тока 220-240В. "
https://www.drive2.ru/b/1733236/
Так что зри в электронный модуль с его параметрами что установлен в твоих холодильниках .
ТЫ ХОТЯ БЫ МАРКУ ИХ УКАЗАЛ ... ШТАНЫ ... ШТАНЫ ...
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
27.08.2017 18:47 #24
Из холодильников только блоки питания и рабочие.
33 353
1 5
30.08.2017 17:51 #25
Чем отличаются МХ-02Т от МТ-Н-02? В одном холодильнике одни в другом другие.
22 15
8 0
17.11.2018 09:50 #26
Много раз ремонтировал подобные...
А из того что вы описали только два варианта, как сделать то что вы хотите:
1. Увеличить напряжение но "пельтье"(тобиш мощность, с соответствующему последствиями)
2. Заменить "пельтье" так как этот элемент имеет свой срок службы (ГАРАНТИРОВАННЫЙ), а он как и CD.DVD (лазер) проигрывателей очень МАЛЕНЬКИЙ 400-700 часов) И после гаранитийног сроке эксплуатации ВАШ пельтье «деградируеться» И нечего с "пельтье" не придумаешь.
Делайте выводы.
1 3
24.03.2021 14:20 #27
Огромное спасибо за схему!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.03.2021 02:28 #28
По поводу мощности скажу так, лучше элемент ставить мощнее, он всё равно не потребит больше чем сможет выдать БП, другое дело ошибиться в меньшую сторону, тогда или температуру не удержит, или сам перегреется.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
