раз: уберите все что левее дроселлей и при етом сейчас-же!!!
![]() два: уберите весь вихлоп и ставьте 1,5Мом и при етом сейчас-же!!! ![]() три: ценою жизни пролистайте техдок на ИРку и при етом сейчас-же!!! ![]() 4: при невиполнении етих условий, мое следующее "виступление" через неделю!... имхо, так думаю...
Хорошо, попробую что предложили.
Вернусь к мостам - вот как планировал - выделил желтым цветом (хотя говорите что не поможет от перекоса). Добавил схема - вариант 3. (добавил только еще стабилитрон). Схему не пробывал, работает или нет не знаю. По ИПБ - вот в чем вопрос - почему от одного ИПБ работает (хотя и 48 в дают всего 7,5 кВ) - ток снизился всего в 2 раза начальный зарядный, т.е. в начальный момент зарядки конденсатора времени на 1 ИБП действует примерно 200 А - а он не выключается, немного просаживается но продолжает заряжать емкость - хотя частота примерно 1 Гц выходит (наверное тока не хватает). Как предполагаю - токовая защита ИПБ - срабатывает если потребление тока больше максимального определенное время, а ввиду того что ток зарядки спадает по экспоненте - ИПБ просто не успевает отследить превышения тока. А вот с двумя но они еще и друг друга работаю) - успевает. Вот сам трасн - готовый (фото) - не хотелось бы его переделывать, можно полумостовой преобразователь защитить по току (IRF640 вроде до 40 А) - как бы огранить максимальный начальный ток хотя бы 10-15 А? И еще вопрос - уже закал тор (линейный ПБ сделаю) попробовать на 300Вт (220 в 110 В) - его хватит для запитки преобразователя? И много ли емкостей надо после моста? И мост в таком случае на 25 А достаточно (сам тор будет рассчитан на 2,7 А - но в начальный момент ток может быть большим)? И оставлять ли броссели по 20 мГн по каждой линии в случае линейного БП? Те условия что ты описал требуют трансформатора электрической мошностью 45 киловатт ! Теж пост #14 человек написал ! ![]() На кой хрен ты перематывал строчный трансформатор - если он и остался строчным трансформатором и любой от ч-б телика также выдаёт от 15 до 18 киловольт ? ![]() Ина кой ты к нему городишь всякие полумосты тогда , если схему строчной развёртки изобрели в 60 годах прошлого столетия ? Исходи из потребностей - тебе нужно воплощение эффекта Юткина - тебе дали ссылку на муки , которые человек уже разжевал . Ты опять мазохеруешь ! Я в шоке !
