Передо мной лежат два модуля - старый, родной, который вышел из строя в 2008 году и новый, недавно купленный, тот, что не отжимает(третий, купленный в 2008 году, стоит в машине и не контролирует темп-ру). Старый, родной, имеет надпись COD.5153 REF. 215;
новый имеет надпись COD.5151 REF.116. 103. 141. 5151D; Импульсы в графе SELECCION разные. Перемычки вижу. Они находятся в правом верхнем углу платы (модуля) со стороны печати. Со стороны элементов на них написано: A B. На старом (родном) модуле они не выломаны. Вы точно уверены, что на новом нужно выломать? |
Режим стоит нормальный - с отжимом. В основной программе (длинной) другого нет. Машина раньше работала так: слила воду, помпа откачала остаток, потом на медленной скорости шла укладка белья, распределение по барабану, потом побыстрее, потом останов и снова помпа откачивала выжатые остатки воды, потом медленно укладка, потом быстрее и выход на установленную скорость. Сейчас помпа откачивает остатки и всё - тишина. На новом модуле прочитал название МС - NEC JAPAN D17P149CT. В сети поиск нашёл её как UPD17P149..CT. Серьёзная штучка. А в ремонте стиралок меня уверяли, что она не программируется... Может, её недопрограммировали?.. Может такое быть?
Последний раз редактировалось WP1040; 14.06.2019 в 19:24.
Да, нашёл фото. Увеличил. Модуль отличается от моих. Вижу 4 перемычки ABCD. Если можно, подробнее об их функции. Выломать-то можно, но я больше настроен надрезать дорожки перемычек со стороны печати чтоб можно было соединить, если не поможет.
Если машина перегревает, то нужно проверить датчик температуры (стоит сзади машины у тэна) и задатчик температуры (на передней панели). Датчик должен быть примерно 230ком при комнатной температуре. Задатчик аккуратно разобрать, почистить и немного подогнуть контактную группу для лучшего контакта. Проверить разъемы на модуле, может там нет контакта (найти по проводам, проследив их до модуля, если нет схемы).
По отжиму. Такие модули шли не только на машины Индезит WP1040, но и на WDS1040, а также на машины Аристон AS1047. Эти машины были с сушкой. При сушке у Аристона можно было открыть люк и потрогать белье, а у Индезита люк не открывался. У Аристона в блокировке люка был дополнительный микровыключатель, который давал разрешение на вращение барабана: откроешь - барабан останавливается, закроешь - начинает вращаться. |
По отжиму. Такие модули шли не только на машины Индезит WP1040, но и на WDS1040, а также на машины Аристон AS1047. Эти машины были с сушкой. При сушке у Аристона можно было открыть люк и потрогать белье, а у Индезита люк не открывался. У Аристона в блокировке люка был дополнительный микровыключатель, который давал разрешение на вращение барабана: откроешь - барабан останавливается, закроешь - начинает вращаться. У меня была целая история с замком блокировки двери. Когда я купил новый модуль (в 2008г., в Рембыттехнике), при первом же включении машина достирала, отжала и потом должна была открыться дверца, но сразу после отжима раздался сильный хлопок и всё прекратилось. Дверца осталась заблокированной. Пришёл мастер, посветил фонарём сверху в район замка (крышку верхнюю сняли) и сказал, вам повезло, что замок пластмассовый. Потом просунул руку с куском ножовочного полотна в щель и отпилил замок. Концы, идущие от модуля, заизолировал и оставил висеть. Модуль остался жив и работал 11 лет как надо, только дверца не блокировалась. |
Пробовал и с нажатой кнопкой и с отжатой. Раньше было так: если кнопка STOP не нажата, доходит до неё и останавливается, если нажата, то идёт дальше и отжимает.
| Ответ |
Страница 3 из 5
