Как уменьшить нагрев трансформатора?
Страница 3 из 3
28.03.2016 18:23 #21
Почти 25-и лет пользуюсь таким самодельным паяльником, сердечник Ш-образный (Ш16х25) по моему ТВК от старого лампового телевизора перематывал, первичку удалил совсем и перемотал медным проводом 0,23мм 1100 витков, вторичка 2 витка медной шины от сварочника сечение 7х4мм, кнопка - микрик. Подсветку не делал. Транс получается форсированный, по расчетам на такое сечение для длительной работы требуется 10 витков на 1 вольт (при мощности номинальной не более 15Вт), у меня получилось 5 витков, мощность потребляемая при пайке около 70 Вт. В качестве жала использую медный провод диаметром 1-1,2мм. Одно время приноровился паять проводом 0,5мм. Это для особо тонких работ. Если изогнуть жало особым образом можно выпаивать микросхемы прогревая сразу один ряд выводов (выводов 7-8). наилучшие результаты получаются именно с медным жалом, правда менять надо часто, иногда при интенсивной пайке менял по 2-3 раз в день. Главное не перегревать жало при пайке, тогда надолго хватит. Сейчас пользуюсь редко, а вначале довольно интенсивно использовал. Транс греется ощутимо при длительной работе, при неспешной пайке это не смертельно. Неспешная это когда припаял детальку отложил паяльник, подготовил следующую деталь, подогнул выводы, вставил в плату, заглянул в схему и припаял. В таком режиме можно долго работать.
28.03.2016 23:21 #22
У меня такой паяльник работает с 1975 года,дорог мне как подарок друга,перематывал дважды,видимо,от старости.Мотал 1320 витков проводом 0,25(столько было на родной обмотке).В последний раз внедрил вместо лампочки подсветки белый светодиод,теперь доволен.Жало из меди диаметром 1.2 мм,кончик немного подплющиваю,чтобы был поострее,а не просто петля.
Страница 3 из 3
намотка трансформаторов, паяльник, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
