Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 3 из 18
Аватар для SHUR66
26.04.2016 00:21 #21
Бетон - не лучший проводник... Возможно разряду покажется интереснее, пробив изоляцию генератора, радостно устремиться к потребителю Кстати, насколько я понял, конструкция поворотная. Через токосъёмники потреблять будете?
Аватар для Владимир.74
26.04.2016 17:56 #22
Сообщение от SHUR66
Если честно, то я про молниезащиту не думал практически... воображая, что основа и растяжки , в виде глубокого фундамента с мощной арматурой имеют своеобразное заземление. Ну там штырь поставить на кончике...
Никто не жаловался о попадании молнии..
А всё же в антены часто попадает, в смысле в "приниматель" или как там его ?
26.04.2016 18:15 #23
"Приниматель" ето харашо...
Какови Ваши познания по "принимателям"?
ПП: верните емотикони??? я задихаюсь!
26.04.2016 18:31 #24
Сообщение от Владимир.74
И был прав. Ибо "2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений." - в т.ч. "...вышки всех назначений высотой 15 м и более."
Меньше слушай напрасно морочащих голову, поскольку: "Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен,вышек следует использовать их железобетонные фундаменты."
Последний раз редактировалось Сашун; 26.04.2016 в 18:38.
Аватар для SHUR66
26.04.2016 22:38 #25
Т.е. расчётов не было? У меня возле дома газовые трубы проходят под ЛЭП 110кВ, сами трубы на металических столбах с ЖБ опорами, плюс над ними защитная сетка, тоже на металлических столбах с ЖБ основанием, но к каждому столбу приварены шины идущие на контур заземления, а это всего лишь 110кВ, в молнии побольше будет... А у тебя единственная хорошопроводящая линия - это кабель от генератора... Место ровное, вышка за двадцать... Вот и думай... Я бы не рисковал, а после постройки, кинул с самого верха цельную шину на контур заземления, которая дополнительно устранит сопротивление болтовых соединений на фланцах... Самое слабое место - это поворотник, искровой промежуток между молниеотводом и конструкцией вышки - это хорошо, но маловато, пути господни... Куда пойдёт МегаВольт? Хорошо если весь в землю... А если изоляция генератора не сдюжит? Может и параллельно... Т.е. на вводе в щит необходимы разрядники на свой контур заземления. Когда Ломоносов с друганом Рихтером изучали атмосферное электричество, Рихман погиб во время эксперимента от удара молнии, а оно тебе надо ?
Аватар для SHUR66
26.04.2016 22:46 #26
Это было бы логично, если бы на стадии заливки фундамента, было бы устроено достаточное заземление, пллюс сборная конструкция вышки, в которой между секциями не предусмотрен хороший электрический контакт.
26.04.2016 22:58 #27
Сообщение от hrpankov
Назначение кавычек знаешь ?
26.04.2016 23:18 #28
Сообщение от SHUR66
Товарищ не понимает, чем молниезащита газопровода отличается от молниезащиты ветрогенератора. Ну, слабое образование у индивида, а нормативные документы с перечнем категорий молниезащиты он не изучил, наверное, из-за неумения читать ...
Мало этого, этот индивид, не читавши инструкцию в РД сам, пытается выдать за истину свои фантазии. :
Сообщение от SHUR66
Ну, не понимает он, тут - ничего не поделаешь. Хотя, может быть, вот это ему поможет - http://forca.ru/knigi/pravila/instru...uzhenii_4.html
26.04.2016 23:29 #29
А тут приложение для Владимира74, чтоб не волновался из-за украинской вышки:
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
ЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
(IEС 62305:2006, NEQ)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Видання офіційне
Можно не читать, все существенное я выше уже цитировал.
Тип файла: rar 774_1588-2.5-38_200.rar (345.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
27.04.2016 02:20 #30
"Инструкция не распространяется на проектирование и устройство молниезащиты линий электропередачи, электрической части электростанций и подстанций, контактных сетей, радио- и телевизионных антенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных линий..."
Хотя прочесть ТС её не вредно и если он считает, что его опоры действительно ЖБ, с достаточным количеством заглубленной приваренной арматуры, а не просто бетон со вставленным конструктивом, то дело хозяйское
Страница 3 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
